Ich würde gerne den Stromzähler VM-3P75CT von Victron mit der Wallbox Warp3 verwenden.
(https://www.victronenergy.de/meters-and-sensors/energy-meter)
(https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_VM-3P75CT_Manual/de/index-de.html)
Auf der Liste der unterstützten Geräte steht er nicht.
(https://docs.warp-charger.com/docs/compatible_devices/devices)
Dort steht aber auch folgendes:
"Ist ein Gerät nicht aufgelistet besteht die Möglichkeit, das es dennoch über eine der Schnittstellen (z.B. Modbus/TCP mit benutzerdefinierter Registertabelle) integriert werden kann."
Laut Handbuch hat der Zähler "Modbus/UDP-Kommunikation über Ethernet".
Ist es möglich, dass die Wallbox den Zähler über "Modbus/UDP" ausliest, oder ist nur "Modbus/TCP" möglich?
Falls nein: Gibt es evtl. Pläne, dass die Wallbox "Modbus/UDP" in den nächsten 6 Monaten unterstützt?
Modbus/UDP gibt es wohl, aber ich habes noch nie verwendet gesehen. Ich würde mich wundern, wenn dieser Zähler wirklich nur Modbus/UDP unterstützt.
Hast du da mehr Dokumentation dazu? Ich kann auf die Schnelle keine detalierte Dokumentation oder Registertabelle finden. Ohne die Registertabelle kommen wir da eh nicht weiter.
Momentan fehlt der Wallbox die Möglichkeit überhaupt Modbus/UDP zu verwenden. Wir haben nur Modbus/TCP, weil das weit verbreitet ist.
Ganz kurzfristig wird sich da leider nichts tun. Hinderlich ist weiterhin, dass wir keinen VM-3P75CT hier haben. Hast du schon eine WARP3 und den VM-3P75CT verbaut und könntest uns über den Fernzugriff zugänglich machen?
  • 2 months later...
Geschrieben (bearbeitet)
- Victron Cerbo.GX
     <-> VE.Can <-> Energy Meter VM-3P75CT (Ethernet-Kabelverbindung)
     -> Remote Konsole -> Einstellungen -> Integrationen -> Modbus TCP-Server (ziemlich weit nach unten scrolen) -> =! aktivieren
- Warp3 Interface -> Schnittstellen ->Modbus/TCP ->Modbus/TCP-Server-Modus-> =! Lese-/Schreibzugriff
        -> Port -> =! 502
        -> Registertabelle -> =! WARP Charger
-> Speichern
- Warp3 Interface -> Energie management -> Stromzähler -> blaue "+"-Taste drücken (Stromzähler hinzufügen)
        -> Nummer eingeben (startet bei 0 ( = meist der Warp Charger)
P.S.: es bleibt beim Versuch Bilder anzufügen.
WarpStromzaehlerBearbeiten_50.jpg.17181998a53a7d1d70c5753ee2983a1f.jpgWarpStromzaehler_50.jpg.6bfb7ab194a29f2314bf1647e29eb0ed.jpg
bearbeitet von victron-tinkerforge-me
Bild wurden nicht angezeigt
