Fronttaster LED -Ring Ansteuerung Warp3
Hallo ich würde gerne je nach Lademodus den LED Ring beim Laden in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. (Laden über evcc)
Über Modbus wollte ich mir die aktuelle Farbe über Adresse 1008 holen, aber ich bekomme auf der Adresse keine Werte, sondern nur die Meldung über MB das keine Werte geliefert werden.
An die gleiche Adresse soll man den HVS Wert schreiben, soweit verstanden das dies ein Wert zwischen 0-360 für den jeweiligen Farbwert ist. Aber auch da gibt es keine Reaktion, wenn ich die besagte Adresse 1008 mit dem Wert 120 für z.b grün beschreibe passiert nichts. Ich hätte nun erwartet das der Ring grün leuchtet?
Haben sich die Adressen irgendwie verändert, mit anderen Modbus Adressen hat bisher alles 100% funktioniert.
Danke im Voraus und Gruß
Thomas
Hast du schon über 1004 das Blinkmuster gesetzt (und damit die EVSE-Kontrolle deaktiviert) oder über das Webinterface (Wallbox → Einstellungen) die externe Steuerung der LED aktiviert?
Externe Steuerung der LED habe ich aktiviert. Dachte ich müsste nur 1004 beschrieben.
Ok habe jetzt das erst gelesen (Falls auch die Farbe gesetzt werden soll (nur WARP3), müssen die Reg­is­ter 1004 bis ein­schließ­lich 1013 in einem Befehl ge­schrie­ben werden)
Adresse 1013 finde ich nicht in der Doku? Fehler?
Muss ich dann 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 beschreiben?
Habe nun die Werte 1004 mit 120 , 1006 mit 255, 1008 mit 65535, 1010 mit 200 und 1012 mit 200 beschrieben. Aber irgendwie blickt sie immer Standard Blau
Was bedeutet: in einem Befehl ge­schrie­ben werden ? Wie soll das funktionieren
Beachte, dass der Typ praktisch aller Variablen 32 Bit groß ist. Modbus-Register sind immer 16 Bit breit. Die Registeradressen lassen immer eine Zahl aus, da das jeweils der zweite Teil des 32-Bit-Wertes ist. 1013 ist somit der zweite Teil, der zu 1012 gehört.
Du musst also die Register 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 und 1013 hintereinander Schreiben. Das heißt, du musst ein Modbus „Write Multiple Registers“ Kommando mit zehn Registern ab Adresse 1004 schicken. Zehn einzelne „Write Single Register“ (oder „Write Holding Register“) funktioniert nicht.
Ok danke werde ich gerade nicht schlau raus, gibt es irgendwie ein Beispiel was man senden muss, sind das dann einzelne Werte oder ein Wert ? Steht da gerade auf dem Schlauch daher wäre ein Beispiel super
Also lt. meiner Rechersche kann ich mittels Loxone keine 10 Register schreiben, ich müsste das wenn aufteilen und ich glaube dann wird es wieder nicht funktionieren. Weil Vorgabe ein Befehl ist.
Bisher gibt es ja auch innerhalb der Software von Euch keine Möglichkeit irgendwelche fest definierten Farben über die LED anzusprechen, das wäre doch mal eine Sache die man
implemenieren könnte. Farbe, rot, grün, gelb etc. würde schon reichen.  So könnte man das ganz einfach über die Automatischen die Farbe je nach Modi zuweisen.
Ist sowas evtl. in Planung? Hatte schon im Forum gelesen das öfters mal die Nachfrage kam das je nach Lademodi eine andere Farbe als LED Licht sehr schön wäre.
Also laut dieser Seite gibt es zumindest das Modbus-Kommando 16, was bei denen „Preset multiple registers“ heißt.
Ich hatte mal im Loxforum nachgefragt, weil ich das mit den Multiplen Registern selbst noch nicht gemacht habe. Diese habe ich als Antwort dazu bekommen. Demnach war die Aussage das es mit Loxone in einem Rutsch nicht funktioniert.
Ein Modbus Register hat eine feste Größe von 16 Bit, d.h. 2 Byte. Loxone hat kein Datentyp "Array" und unterstützt bei Modbus Aktoren daher maximal 64-Bit Werte (signed oder unsigned integer oder double). Du kannst daher mit Modbus Aktoren maximal 64-Bit, d.h. 8 Byte bzw. 4 Register gleichzeitig schreiben oder lesen.
Du könntest daher Register 1004 bis 1007 (das sind 8 Byte) mit einem Befehl schreiben. Die o.a. Register 1004 bis einschl. 1013 umfassen insgesamt 10 Register, d.h. 20 Bytes. Ein uint32 hat immer 4 Bytes. Das passt nicht zusammen.
Technisch kannst Du bei Modbus nicht Werte an verschiedene (unterschiedliche) Adressen schreiben, sondern mit einem Befehl nur "multiple Registers" (mehrere aufeinander folgende Register) quasi gleichzeitig schreiben.
Der Aufbau des Befehls sieht so aus:
Function code 1 Byte 0x10 10hex = 16 is function code for "Write Multiple Holding Registers"
Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF The address of the first register
Quantity of Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007B The number of registers to write
Byte Count 1 Byte 2 x N* The number of data bytes to follow (2 * quantity of registers).
Registers Value(s) N* x 2 Bytes value(s) The data bytes itself
Jeder Modbus Aktor sendet bei Werteänderungen genau ein Modbus Befehl. Wenn Du mehrere Modbus Aktoren einrichtest, dann hast Du immer mehrere Befehle.
5 * 4 = 20. Warum passt das nicht zusammen? Oder war damit gemeint, dass man nicht 64-Bit-Werte schreiben kann, weil es dafür insgesamt 16 oder 24 Bytes sein müssten?
Unabhängig davon ist das Problem, dass Loxone nicht fünf Werte mit einem Write Multiple Registers Kommando schicken kann, was für die LED-Steuerung über Modbus aber notwendig ist. Selbst wenn es insgesamt 24 Bytes wären könnte man das nicht mit 64-Bit-Zugriffen lösen, weil man dann immer noch drei davon mit einem Write Multiple Registers Kommando schicken müsste, was ebenfalls nicht möglich zu sein scheint. Somit ist das Fazit, dass man die LED nicht per Loxone steuern kann. Schade.
Genau das Problem war das Loxone nicht die fünf Werte auf einmal schreiben kann.
Evtl. könntet ihr da mal in Zukunft was von eurer Seite anbieten das man vorgefertige Farben verwenden kann. War ja im Forum auch schonmal nachgefragt worden, damit man diese den unterschiedlichen Lademodi zuordnen kann.
Wenn du spezifisch den Lademodus per Fronttaster umschalten willst, kannst du bei der Tastereinstellung (unter Wallbox->Einstellungen) "Lademodus anfordern" auswählen. (Das Feature gibt es seit 2 Wochen :D ) Wenn du die Einstellung ausgewählt hast gibt es daneben einen Hilfetext, der angibt, welche Farbe welcher Lademodus ist.
@Chris685, he habe gerade erst gesehen das du mir geantwortet hattest. Danke dafür, das funktioniert und ist genau das was ich gesucht habe.
Das mit den Farben zuweisen über MQTT funktioniert, aber geht das überhaupt das ich während der Ladung die LED Farbe ändere? Im Moment blinkt Sie immer blau, würde das gerne je nach Modi dann anders blinken lassen.
warp3-garage/evse/indicator_led_update ist ja nur für einen eingestellten Zeitraum dann aktiv, danach wechselt Sie dann wieder zu blau
bearbeitet von Tommes78
neue erkenntnisse
Jein. Du kannst über indicator_led_update die Farbe setzen, aber wie du schon gemerkt hast, greift das nur für die Zeit, die du setzt. Die Idee an der API ist eigentlich auch eher, dass man damit auf der LED eigene Zustände anzeigen kann, falls man über MQTT den Ladevorgang steuert o.Ä.
Dass sich die Farbe des "Atmens" während des Ladens auf die des gewählten Lademodus setzt, ist im Moment nicht implementiert, kommt aber eventuell in der Zukunft.
Prinzipiell geht die LED aber nach 15 Minuten (wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe) in den Stand-By, also Aus. Wenn du also den ganzen Ladevorgang über das "Atmen" in Lademodusfarbe möchtest, musst du periodisch indicator_led_update aufrufen.
ok danke dann weiß ich erstmal Bescheid das es so wie gewollt erstmal nicht funktioniert.
Cool wäre es aufjedenFall wenn man die Lampe beim Laden auch in unterschiedlichen Farben pulsieren lassen könnte. So sieht man dann immer gleich in welchem Modus man sich
befindet. Vl. dann mal was für die Zukunft für Euch :-)
Trotzdem danke erstmal für den schnellen Support.
