WARP3 Charger im Modus "schnell" startet immer 1-phasig
Hallo Allerseits.
Nun in der Winterzeit klappt es mit PV Überschussladen ja nur bei wirklich sonnigen Wetter 😉.
Was mich wundert, dass im Modus "Schnell" und auch sonst keinen konfigurierten Restriktion der Ladevorgang zunächst immer 1-phasig startet und dann erst nach 1-3 Minuten auf volle Leistung und 3-phasig umgeschaltet wird.
Warum ist das so und wie könnte man erreichen, dass sofort 3-phasig geladen wird?
Nein - Firmware ist noch nicht aktuell 🙈.
PV-Modus ist Standard und daher eingestellt wenn ich den Wagen per Kabel anschließe.
Den Ladevorgang starte ich dann aber mit "schnell" bzw. über einen Benutzer der über eine Automatisierungsregel mit dem Lademodus "schnell" verknüpft ist.
Habe jetzt aber auch nochmal Google befragt und deren KI sagt auch Folgendes zum Thema 🤔:
"Startverhalten: Es ist normal, dass das Fahrzeug den Ladevorgang mit geringer Leistung auf einer Phase beginnt, um die Verbindung und Kommunikation mit der Ladestation zu prüfen. Erst danach schaltet es auf die volle, ggf. dreiphasige, Leistung hoch."
bearbeitet von EMike
Ignorier den KI-Schwachsinn. Die hatte offensichtlich keine Ahnung und hat nur deine Frage umformuliert wiederholt. Immer dran denken: Die aktuell aggressiv den Nutzern aufgedrängten KI-„Assistenten“ neigen eigentlich alle dazu, im Zweifelsfall dem Nutzer einfach zuzustimmen und seine initialen Annahmen zu bestätigen.
KI-freier Fakt: Kein von uns getestetes Fahrzeugmodell hat jemals von sich aus einphasig angefangen zu laden und dann von sich aus auf dreiphasig hochgeschaltet.
Nach unseren Erfahrungen ist es also eine glatte Lüge, ein derartiges Startverhalten als „normal“ zu bezeichnen.
Was du beschrieben hast, ist ein bekanntes Problem von alten Firmware-Versionen der WARP3 und sollte in der aktuellen Firmware behoben sein. Mach einfach ein Update.
  • 4 weeks later...
Nach dem Firmware Update hat sich das Verhalten nicht geändert.
Zunächst immer 1-phasiges Laden und nach 3 Minuten Wechsel auf 3-phasig.
Im Status steht auch was von "1p Willkommensladung "00:03:00" (3. Minuten).
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die WB, bei langem Laden mehrfach laut "knallt" bzw. intern den Schütz? schaltet. Hängt das mit irgendeiner Einstellung zusammen?
Wenn du die 1p Willkommensladung siehst aber 3p erwartest, lade bitte einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an. Es wird sich aber erst im neuen Jahr jemand das ansehen können.
Ist das laute Knallen anders als das Geräusch beim Beginn einer Ladung? Wenn es gleich ist, ist es einfach das schaltende Schütz. Dass das Schütz während eines Ladevorganges schaltet, ist bei PV-Überschussladen oder nah am Limit des dynamischen Lastmanagements normal. Ansonsten sollte nicht unnötig oft geschaltet werden. Auch hier bräuchten wir einen frischen Debug-Report, falls die Schaltvorgänge unerwartet häufig auftreten.
