WARP3 Charger Pro mit Ledvance Wechselrichter LHT-HV-10-F2-DC Kompatibel?
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet Wallboxen und wie man anhand meiner Fragen sieht auch kein Elektriker. Ich hoffe trotzdem das mir hier jemand weiterhelfen kann und möchte.
Wir haben einen Ledvance-Hybrid-Wechselrichter LHT-HV-10-F2-DC im Einsatz mit einem Ledvance LES HV Batteriespeicher mit 20,5 kWh.
Ich hätte gerne eine Wallbox die ich so nutzen kann das ich  Zuerst Hausbatterie lade, Dann das E-Auto laden , danach erst Einspeisung ins Netz und am besten nicht meinen Batteriespeicher leersaugt.
Da wir ein Firmenfahrzeug laden, benötigen wir außerdem einen MID-geeichten Zähler, und die Wallbox sollte bis 22 kW unterstützen, aber auch 1-phasiges Laden mit ca. 6,6 kW ermöglichen.
Wenn ich das so richtig lese erfüllt die Warp 3 in der Pro Version diese  Anforderungen
Unser Wechselrichter wurde zusammen mit einem Eastron SDM630MCT geliefert, der bereits verbaut ist. Dieser Zähler wird in den Kompatibilitätslisten der WARP-Wallboxen geführt, sodass ich davon ausgehe, dass die Kombination grundsätzlich kompatibel ist und die Überschusswerte korrekt ausgelesen werden können.
Meine Frage wäre kann die Warp 3 Pro mit unserem ledvance System arbeiten und brauche  ich für die gewünschte Funktion
erst Batterie, dann Auto, dann Einspeisung
zusätzlich den WARP Energy Manager oder Sonstige zusätzliche Bauteile, oder ist dafür bei der WARP3 Charger Pro bereits alles enthalten?
Kurz gesagt:
Ist die Pro-Version allein ausreichend, oder benötigt man für die beschriebenen Prioritäten zusätzliche Hardware?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Hinweise!
GV
Es stimmt, dass wird den Eastron SDM630MCT auslesen können (über einen Modbus/RTU-zu-Modbus/TCP-Wandler). Aber der Zähler ist am Wechselrichter angeschlossen und du kannst die Wallbox jetzt nicht parallel zum Wechselrichter auch noch am Zähler anschließen, um die Daten auszulesen.
Normalerweise läuft es so, dass der Wechselrichter den Zähler am Netzanschluss ausließt und dann die Wallbox die Daten vom Wechselrichter ausließt. Dies läuft fast immer über Modbus. Laut Datenblatt hat dein Wechselrichter einen RS485 Anschluss über den über Modbus/RTU mit dem Wechselrichter kommuniziert werden kann. Dort kannst du einen Modbus/RTU-zu-Modbus/TCP-Wandler anschließen, so dann die Wallbox dann mit dem Wechselrichter über eine Netzwerkverbindung kommunizieren kann.
Jeder Hersteller kommuniziert anders über Modbus. Aktuell haben wir noch keine Unterstützung für Ledvance Wechselrichter und ich kann leider keine Dokumentation für den Modbus Registersatz von Ledvance Wechselrichtern finden. Vielleicht kannst du als Ledvance Kunde dort nach der Dokumenation über deren Modbus Registersatz nachfragen. Wenn wir diese Dokumentarion hätten, dann könnten wir Unterstützung für Ledvance Wechselrichter hinzufügen.
