Geschrieben December 12, 2025 at 06:1712. Dez 2025 Hallo.Ich habe jetzt zum zweiten Mal den Fall (seit Update auf 2.8.13), dass ich meine Wallbox kurz Stromlos machen muss, damit das Laden funktioniert. Das Webinterface funktioniert grundsätzlich, allerdings wird der Ladevorgang nicht gestartet. Auf der Statusseite steht dann unter "Kontrollierte Wallboxen":Aus: Keine Entscheidung getroffen1p: Keine Entscheidung getroffen3p: Keine Entscheidung getroffenStrom: Keine Entscheidung getroffenWeiterhin fällt im Log dann auch die sich wiederholende Meldung auf:2025-12-12 05:33:29,111 | remote_access | Management connection disconnected2025-12-12 05:33:45,485 | remote_access | Management connection connectedNach Stromlos funktioniert dann wieder alles wie es soll.Habe ich irgendwo eine fehlerhafte Konfiguration? Anbei findet Ihr mein aktuelles Log. Gerade letzte Nacht sollte geladen werden und hat er aber nicht.Viele Dank.VG warp3-2doQ-Debug-Report-2025-12-12T06-59-15-386.txt
Geschrieben December 12, 2025 at 17:1512. Dez 2025 Wenn ich das richtig sehe, hast du zwar den Eco-Modus ausgewählt, aber gar keinen Ladeplan aktiviert. Schau mal auf der Statusseite, was da unter „Ladeplan“ steht:LadeplanAktueller Ladeplan: Nutze die günstigsten 5 Stunden bis Morgen um 06.30 Uhr. Der Ladeplan ist nicht aktiv.Steht da bei dir auch „nicht aktiv“? In dem Fall musst du den Ladeplan erst speichern und aktivieren.Tipp: Wenn als Abfahrt „Morgen“ eingestellt ist, gilt der Ladeplan immer nur bis zum nächsten Tag und du musst dann einen neuen Plan aktivieren. Willst du das nicht immer machen müssen, solltest du die Abfahrt auf „Täglich“ ändern und dann speichern und aktivieren.On 12/12/2025 at 7:17 AM, LuckyApo said:Weiterhin fällt im Log dann auch die sich wiederholende Meldung auf:2025-12-12 05:33:29,111 | remote_access | Management connection disconnected2025-12-12 05:33:45,485 | remote_access | Management connection connectedDie Meldungen stehen mehrfach im Log, aber immer nachts zwischen 3 und 6 Uhr. In den Zeitraum legen die meisten Router die 24-Stunden-Zwangstrennung des Internetanbieters. Dass die Managementverbindung zu dem Zeitpunkt getrennt und wieder aufgebaut wird, ist somit normal.
