Warp3-Charger: Nutzung nach Stromlos erst wieder möglich
Hallo.
Ich habe jetzt zum zweiten Mal den Fall (seit Update auf 2.8.13), dass ich meine Wallbox kurz Stromlos machen muss, damit das Laden funktioniert. Das Webinterface funktioniert grundsätzlich, allerdings wird der Ladevorgang nicht gestartet. Auf der Statusseite steht dann unter "Kontrollierte Wallboxen":
Aus: Keine Ent­schei­dung getroffen
1p: Keine Ent­schei­dung getroffen
3p: Keine Ent­schei­dung getroffen
Strom: Keine Ent­schei­dung getroffen
Weiterhin fällt im Log dann auch die sich wiederholende Meldung auf:
2025-12-12 05:33:29,111 | remote_access | Management connection disconnected
2025-12-12 05:33:45,485 | remote_access | Management connection connected
Nach Stromlos funktioniert dann wieder alles wie es soll.
Habe ich irgendwo eine fehlerhafte Konfiguration? Anbei findet Ihr mein aktuelles Log. Gerade letzte Nacht sollte geladen werden und hat er aber nicht.
Viele Dank.
VG
warp3-2doQ-Debug-Report-2025-12-12T06-59-15-386.txt
Wenn ich das richtig sehe, hast du zwar den Eco-Modus ausgewählt, aber gar keinen Ladeplan aktiviert. Schau mal auf der Statusseite, was da unter „Ladeplan“ steht:
Ladeplan
Aktueller Ladeplan: Nutze die güns­tigs­ten 5 Stunden bis Morgen um 06.30 Uhr. Der Ladeplan ist nicht aktiv.
Steht da bei dir auch „nicht aktiv“? In dem Fall musst du den Ladeplan erst speichern und aktivieren.
Tipp: Wenn als Abfahrt „Morgen“ eingestellt ist, gilt der Ladeplan immer nur bis zum nächsten Tag und du musst dann einen neuen Plan aktivieren. Willst du das nicht immer machen müssen, solltest du die Abfahrt auf „Täglich“ ändern und dann speichern und aktivieren.
Die Meldungen stehen mehrfach im Log, aber immer nachts zwischen 3 und 6 Uhr. In den Zeitraum legen die meisten Router die 24-Stunden-Zwangstrennung des Internetanbieters. Dass die Managementverbindung zu dem Zeitpunkt getrennt und wieder aufgebaut wird, ist somit normal.
wieder vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte mir angewöhnt (da ich gerne die günstigen dynamischen Strompreiszeiten nehmen), den Ladeplan immer manuell zu aktivieren. Ich meine, dies auch getan zu haben (was ich aber natürlich nicht sicher sehen kann). Ansonsten hatte ich neulich wirklich eine ähnliche Situation, wo nur das Stromlos machen der Wallbox zur Funktionsfähigkeit geführt hatte. Und die Anzeichen waren hier identisch für mich. Aber jetzt funktioniert alles, habe den Ladeplan auf "täglich" gestellt. Dann sollte das Auto auf jeden Fall geladen werden.
VG
In der vorigen Firmware-Version gab es einen Bug, der unter bestimmten Umständen dazu führen konnte, dass ein angeschlossenes Auto nicht mehr erkannt wurde und eine Trennung auch nicht. Dort half wirklich nur einmal stromlos machen. Wenn du die aktuelle Firmware drauf hast, sollte das Problem repariert sein. Falls etwas derartiges nochmal auftreten sollte, lade bitte im „verklemmten“ Zustand einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an. Nach einem Neustart sind die entsprechenden Informationen weg.
