Lademodus einzelner Wallboxen überschreiben via API/MQTT - wie?
Guten Tag,
tl/dr: Wie lässt sich der Lademodus einzelner Wallboxen in einem Verbund (pro Ladevorgang) via API/MQTT überschreiben (= auf Schnell setzen statt dem Default "Min+PV")
Langfassung:
in den Patchnotes zu 2.8.11 steht "Hinzugefügt, dass Lademodus für einzelne Wallbox pro Ladevorgang überschreibbar ist"
Das klappt auch über das Webinterface wunderbar und ist eine richtig coole Funktion!
Aber wie bekomme ich das über MQTT hin? Ich glaube ich habe die Doku jetzt 2x rauf und runter, aber irgendwie finde ich den Punkt nicht (davor (= aktuell, weil ich es nicht hinbekomme) habe ich es über NodeRED, Automatisierungen, MQTT-Nachrichten, geänderte Konfigurationen der Master-Wallbox und viele Neustarts gelöst)!
Ich habe auch schon versucht, das über die Automatisierung zu machen (Aktion "Fordere Lademodus an"), aber die lässt sich bei mir nicht speichern (sobald das Editierfenster der Automation geschlossen/verlassen wird, ändert sich die Anzeige zu "Wechsel Lademodus [Deaktiviert]" (bei den Slave-Boxen und beim Master kann ich ja nicht auswählen, welche Box betroffen sein soll) und hat keine sichtbare Funktion.
(warum? Chef hat keine definierte Wallbox aber bekommt trotzdem immer volle Leistung)
Danke schonmal!
Falk
Edited by Falk
Aktuell kannst du den Lademodus einer einzelnen Wallbox nicht über MQTT setzen, nur alle auf einmal. Du müsstest also den Lademodus aller Wallboxen vom Lastmanager empfangen, die gewünschte Wallbox darin umstellen, und die neue Liste an den Lastmanager senden. Lesen von /charge_manager/charge_modes und setzen über /charge_manager/charge_modes_update.
Sorry, unsere Dokumentation ist an der Stelle etwas veraltet. Versuch mal direkt eine Lademodus-Zahl auf [dein-topic-prefix]/charge_manager/charge_modes_update/[null-basierter index der Wallbox] zu schreiben.
Also z.B. an das Topic warp3-abcd/charge_manager/charge_modes_update/3 eine 0 schicken sollte bewirken, dass die 4. Wallbox in der Konfiguration in den Lademodus 0, also "schnell" wechselt.
Das kann ich reproduzieren, habe ich gerade gefixt. Firmware-Update kommt hoffentlich diese Woche noch.
Edited by rtrbt
Edit: Bei MQTT musst du charge_modes_update verwenden.
Danke für die Hilfe! Test folgt leider erst in KW02, aber wenn ihr das schreibt, wird das schon stimmen 😊
Und danke auch für die tollen Wallboxen und Software, ihr seid der Hammer!
Vielen Dank, das hat super funktioniert!
