Geschrieben December 16, 2025 at 12:2116. Dez 2025 Guten Tag,tl/dr: Wie lässt sich der Lademodus einzelner Wallboxen in einem Verbund (pro Ladevorgang) via API/MQTT überschreiben (= auf Schnell setzen statt dem Default "Min+PV")Langfassung:in den Patchnotes zu 2.8.11 steht "Hinzugefügt, dass Lademodus für einzelne Wallbox pro Ladevorgang überschreibbar ist"Das klappt auch über das Webinterface wunderbar und ist eine richtig coole Funktion!Aber wie bekomme ich das über MQTT hin? Ich glaube ich habe die Doku jetzt 2x rauf und runter, aber irgendwie finde ich den Punkt nicht (davor (= aktuell, weil ich es nicht hinbekomme) habe ich es über NodeRED, Automatisierungen, MQTT-Nachrichten, geänderte Konfigurationen der Master-Wallbox und viele Neustarts gelöst)!Ich habe auch schon versucht, das über die Automatisierung zu machen (Aktion "Fordere Lademodus an"), aber die lässt sich bei mir nicht speichern (sobald das Editierfenster der Automation geschlossen/verlassen wird, ändert sich die Anzeige zu "Wechsel Lademodus [Deaktiviert]" (bei den Slave-Boxen und beim Master kann ich ja nicht auswählen, welche Box betroffen sein soll) und hat keine sichtbare Funktion.(warum? Chef hat keine definierte Wallbox aber bekommt trotzdem immer volle Leistung)Danke schonmal!Falk bearbeitet December 16, 2025 at 12:2416. Dez 2025 von Falk
Geschrieben December 16, 2025 at 12:3716. Dez 2025 Aktuell kannst du den Lademodus einer einzelnen Wallbox nicht über MQTT setzen, nur alle auf einmal. Du müsstest also den Lademodus aller Wallboxen vom Lastmanager empfangen, die gewünschte Wallbox darin umstellen, und die neue Liste an den Lastmanager senden. Lesen von /charge_manager/charge_modes und setzen über /charge_manager/charge_modes_update.
Geschrieben December 17, 2025 at 10:0617. Dez 2025 Sorry, unsere Dokumentation ist an der Stelle etwas veraltet. Versuch mal direkt eine Lademodus-Zahl auf [dein-topic-prefix]/charge_manager/charge_modes_update/[null-basierter index der Wallbox] zu schreiben.Also z.B. an das Topic warp3-abcd/charge_manager/charge_modes_update/3 eine 0 schicken sollte bewirken, dass die 4. Wallbox in der Konfiguration in den Lademodus 0, also "schnell" wechselt.On 12/16/2025 at 1:21 PM, Falk said:Ich habe auch schon versucht, das über die Automatisierung zu machen (Aktion "Fordere Lademodus an"), aber die lässt sich bei mir nicht speichern (sobald das Editierfenster der Automation geschlossen/verlassen wird, ändert sich die Anzeige zu "Wechsel Lademodus [Deaktiviert]" (bei den Slave-Boxen und beim Master kann ich ja nicht auswählen, welche Box betroffen sein soll) und hat keine sichtbare Funktion.Das kann ich reproduzieren, habe ich gerade gefixt. Firmware-Update kommt hoffentlich diese Woche noch. bearbeitet December 17, 2025 at 10:4417. Dez 2025 von rtrbt Edit: Bei MQTT musst du charge_modes_update verwenden.
