OCPP 1.6J: Ladevorgang gestartet -> "Manuelle Lade­freigabe" bleibt "blockiert"
Ich habe ein eigenes OCPP 1.6J CS gebastelt.
Als CP nutze ich den Warp Charger 3 (Firmware: 2.8.16+69494a37 (erstellt 22.12.2025 14:40:07, von Tinkerforge GmbH) )
Die Kommunikation funktioniert soweit auch reibungslos.
Folgendes Charging Profile wird erfolgreich an den CP übertragen:
      connectorId: 1,
      csChargingProfiles: {
        chargingProfileId: 2001,
        transactionId: <transaction-id>,
        stackLevel: 0,
        chargingProfilePurpose: 'TxProfile',
        chargingProfileKind: 'Absolute',
        chargingSchedule: {
          chargingRateUnit: 'W',
          chargingSchedulePeriod: [ {
            startPeriod: 0,
            limit: 4600,
Geladen wird trotzdem nicht, das die "Manuelle Lade­freigabe" auf "blockiert" steht.
Was muss gemacht werden, damit Ladefreigabe erfolgen kann?
Hinweise:
Die Wallbox Konfiguration hatte ich zurückgesetzt. Weder Nutzer noch NFC-Tags sind hinterlegt.
Unter Wallbox → Einstellungen muss die „Manuelle Ladefreigabe“ deaktiviert werden.
Ladevorgänge über OCPP sind immer nur erlaubt, wenn das CS sie freigibt. Das Profil setzt nur Ladelimits, erlaubt aber nicht das Laden. Du hast zwei Optionen:
  1. Wenn das Auto angeschlossen ist (das sollte dein CS über die StatusNotification.reqs mitbekommen) schickst du ein RemoteStartTransaction.req mit einem beliebigen idTag (alternativ kannst du den auch blind alle 10 Sekunden oder so schicken)
  2. Du motivierst die Wallbox dazu, dass sie versucht sich zu autorisieren. Das kannst du "von Hand" tun indem du ein Tag an die Box hältst, oder du klickst dir eine Automatisierungsregel, die wenn ein Auto angesteckt wird, ein Tag vortäuscht, z.B. so:
    Die Box schickt dann einen Authorize.req an deine CS, den du dann bestätigen musst
Edit: Hm @MatzeTF hat auch recht, die manuelle Ladefreigabe hat nichts mit OCPP zutun, die solltest du deaktivieren.
Die Box sendet ja erfolgreich "Authorize" und gleich danach "StartTransaction". Das klappt alles. Nur die manulle Ladefreigabe ist blockiert.
Hier noch die Einstellungen...
