Hallo Zusammen,
ich hab schon seit längeren Probleme mit meinem Warp 3 Charger wenn es um PV Überschluss laden geht.
Ich hab dazu ein kurzes Video gemacht, in dem man sieht wie der Timer nicht korrekt runter zählt.
Muss nur noch schauen wie ich das Video am besten zur Verfügung stellen kann 😅
mfg
Max
Dass die Anzeige beim Runterzählen um ein paar Sekunden vor und zurück springt, ist ein bekanntes Problem. Es handelt sich dabei aber nur um ein Problem bei der Anzeige; die Wallbox selbst zählt richtig runter.
Dass die Zeit immer wieder auf 04:00 (oder kurz davor) springt, ist bei fallender PV-Leistung auch erwartet, wenn auch zugegebenermaßen etwas verwirrend. PV-Überschussladen nutzt eine vier Minuten lange Historie des Netzbezuges. Die angezeigte Zeit ist die Dauer, bis der schlechteste Wert aus der Historie gewandert ist. Fällt der PV-Überschuss gerade, kommt immer wieder ein neuer schlechtester Wert dazu und die Zeit springt zurück auf vier Minuten.
Danke für die Erklärung.
Der Timer springt immer von 3:50 auf 3:59. Anderen Zeiten konnte ich bisher nicht beobachten.
Ich beobachte öfters das mein Capra Born nicht geladen wird, obwohl jede Menge PV Überschuss vorhanden ist. Ich versuche schon seit gefühlten 12 Monaten diese Problem zu lösen. Schaffe es aber nicht, daher such ich jetzt nach Hilfe, denn ich hab aber immer wieder Probleme beim PV Überschussladen.
Vor kurzen ist mir dann dieser springende Time aufgefallen, und ich vermutete, dass dies im Zusammenhang steht, was natürlich auch eine falsche Annahme meinerseits sein kann. Ich habe aber weiterhin Probleme beim Überschussladen. Die nach einen Neustart der WB kurzzeitig behoben sind. Nach dem Neustart zählt auch eine gewisse Zeit der Timer wieder richtig.
Nebenbei ist mir auch aufgefallen das nach einen Neustart der WB (zB nach Softwareupdate) mit 11KW Schnellladung geladen wird, obwohl PV (als Default nach Neustart) konfiguriert ist.
Auto ist ein Capra Born
WR ist SMA Treepower X mit Homemanger
Kannst du bitte einen Debug-Report runterladen (unter System → Ereignis-Log) und hier anhängen? Ein Ladeprotokoll hilft mir hier leider nicht weiter. Falls möglich, lade den Debug-Report runter, kurz nachdem die springende Zeit aufgetreten ist. Falls die Zeit gerade nicht springt, lade trotzdem einen Debug-Report runter, damit ich mir schonmal andere Sachen ansehen kann.
Weißt du zufällig, ob außer dem Smart Home Manager 2.0 noch ein SMA Energy Meter irgendwo verbaut ist?
Nach einem reinen Neustart kann ich das hier nicht reproduzieren. Ein Softwareupdate sollte eigentlich nur gehen, während kein Auto angesteckt ist. Wenn du das Auto danach wieder ansteckst, bekommst du die Willkommensladung, danach sollte der Ladevorgang aber wieder stoppen.
Wenn du nochmal erzeugen kannst, dass der Ladevorgang dann weiter läuft, zieh von dem Zustand bitte auch einen Debug-Report, dann sollten wir rausbekommen, was los ist.
Am 16.1.2026 um 15:12 schrieb rtrbt:
Danke für den Hinweis, ja das ist mir bekannt, dass das Softwareupdate geht nur wen kein Auto angesteckt ist. Ich kann gerne versuchen das nächste mal nach einem einen Update einen Report zu erstellen.
Eigentlich würde ich die WB gerne einmal komplett neu installieren, aber ich könnte auch erstmal mit dem besagten Umsänden leben und sie für ein Troubleshooting in den Zustand lassen, wenn das hilft.
Es gibt bei der Wallbox eigentlich nichts, das sich durch neu installieren beheben ließe. Ein WARP3 Charger ist schließlich kein Windows PC oder sowas. 😉
Wenn es eine falsche Einstellung wäre, würden wir dir das sagen und du könntest sie einfach ändern. Wenn es ein Softwareproblem ist, hilft neu installieren auch nicht, weil du dann die selbe Firmware mit exakt dem selben Problem installierst. Falls du mit „neu installieren“ Zurücksetzen auf den Werkszustand meinst, also ein Löschen aller Einstellungen, hilft das bei einem Softwareproblem auch nicht.
Das Problem mit den immer wieder auf 04:00 zurückspringenden Zeiten beim PV-Überschussladen kommt daher, dass keine neuen Werte vom SHM empfangen werden. Das ist ein bekanntes Problem, das im Dezember durch ein Bibliotheksupdate entstanden ist, und wird mit dem nächsten Firmware-Release repariert. Du kannst schon jetzt die angehängte Testfirmware ausprobieren und beobachten, ob sie das Problem behebt.
warp3_firmware_2_8_16_696a5ed1_62aff0f03119df1_merged.bin
Erstmal vielen dank, dass ihr euch dem Thema so schnell angenommen habt, echt super, danke!
Ja ich meinte auf Werkseinstelllung zurück zu setzen. Aber wenn ich mir das sparen kann um so besser 😀
Die Firmware probiere ich ab morgen gerne aus.
Ich würde aber gerne noch mal betonen, das nicht der Timer mein Problem ist, das ist nur eine Beobachtung.
Mein Problem ist das trotz richtig viel PV Überschuss das Auto mehrfach nicht geladen wurde.
