WARP3 Pro & SMA Setup: Fragen zu Lastmanagement, Phasenumschaltung und Portal-Einbindung
ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer einer WARP3 Pro, bin aber bei der Software-Konfiguration noch etwas unsicher. Mein Solarteur hat nur die Hardware installiert, da er sich mit der Software nicht auskannte (DIP-Schalter stehen auf 16 A).
Den Rest versuche ich mir gerade selbst zu erschließen.
Mein Setup:
  • WARP3 Pro (Firmware 2.8.17)
  • SMA Sunny Home Manager 2.0
  • SMA Sunny Tripower X 20
  • Alles via LAN verbunden
Der SHM ist in der WARP3 bereits als Stromzähler hinterlegt und liefert auch korrekte Werte für Netzbezug/Einspeisung.
Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar:
  1. Statusmeldung: Im Interface steht bei erlaubtem Ladestrom dauerhaft "blockiert durch Lastmanagement". Ich vermute, das ist im PV-Modus bei fehlendem Überschuss normal? Oder muss ich hier noch aktiv eine Sperre lösen? Das Seltsame: Die Meldung verschwindet auch dann nicht, wenn ich auf "Schnellladen" stelle. Es wird kein sonstiger Fehler angezeigt. Woran könnte das liegen? Muss ich das Lastmanagement-Modul erst speziell konfigurieren, auch wenn ich nur eine einzige Box habe?
  2. Phasenumschaltung: Ich habe den automatischen Phasenwechsel aktiviert, kann aber im PV-Menü nur fest zwischen 1p oder 3p wählen. Läuft die Automatik im Hintergrund einfach mit, sobald das Auto angesteckt ist, oder habe ich eine Einstellung übersehen?
  3. SMA Portal (ennexOS): Ich würde die Box gerne im Sunny Portal als Verbraucher sehen. Ich habe im Internet gelesen, dass man das wohl über "SEMP" oder "EEBUS" verbinden kann. Davon finde ich aber in meinem Interface nirgends eine Einstellung oder einen Schalter. Wie bindet ihr die WARP3 dort ein? Oder ist es sinnvoller, sie einfach autark laufen zu lassen, da sie die Daten vom Home Manager ja sowieso schon bekommt?
  4. Lastmanagement: Da ich nur diese eine Box habe – brauche ich das dynamische Lastmanagement überhaupt oder reicht die reine PV-Überschuss-Steuerung für den Hausanschluss aus?
Habe ich in dieser Kombi noch etwas Wichtiges vergessen, worauf ich beim Laden oder Einstellen der Software noch achten sollte?
Danke euch schon mal für die Hilfe!
Beste Grüße,
Tobi
P.S.: Ich bin neu im Forum und hoffe, ich habe das Thema in der richtigen Kategorie platziert. Falls nicht, bitte ich um Nachsicht und kurzes Verschieben an den richtigen Platz – bin für jeden Tipp dankbar!
Edited by Mittel_Franke
  1. Das Lastmanagement gibt nur Strom frei, wenn ein Auto angeschlossen und ladewillig ist. Ist kein Auto angeschlossen, wird dort immer die Blockiert-Meldung angezeigt.
  2. Welches PV-Menü meinst du? Unter Energiemanagement → PV-Überschussladen sehe ich keine Einstellung für ein- oder dreiphasiges Laden. Meinst du Wallbox → Einstellungen → Zuleitung? Das solltest du auf dreiphasig stellen. Dann wird die Phasenumschaltung bei Bedarf automatisch durchgeführt.
  3. Eine Einbindung ins SMA Portal wäre wahrscheinlich rein kosmetisch. EEBUS ist aktuell noch in Arbeit und kommt später per Firmware-Update.
  4. Das reine Lastmanagement brauchst du für PV-Überschussladen. Falls du das dynamische Lastmanagement meinst: Das brauchst du, wenn dein Hausanschluss eine kleine Absicherung hat oder du viele größere Verbraucher hast. Hast du nur einen 35 A-Hausanschluss, solltest du das auf jeden Fall aktivieren.
Willkommen im Forum!
Die Einbindung ins SMA EnnexOS-Portal kann über einen vorgeschalteten Shelly (zB. Pro 3em) erfolgen, der als „Nebeneffekt“ aus der Warp3 Smart eine Warp3 Pro macht. Allerdings siehst Du die Wallbox im Portal nur als Verbraucher, nicht jedoch in der grafischen Hauptansicht. Für mich hat das aber keinen tatsächlichen Nutz-/Mehrwert, wohl aber die exakte Erfassung der tatsächlich ins Auto geladenen Energie. Alles andere hat Matze hervorragend beschrieben (läßt sich aber mit wenig Recherche auch in den Anleitungen und hier im Forum leicht finden) - und PV-Überschußladen sowie dynamisches Lastmanagement funktionieren mit „Bordmitteln“ der Smart auch ohne evcc hervorragend.
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
@MatzeTF: Danke für die Aufklärung zur Blockiert-Meldung. Dass die Anzeige immer da ist, wenn kein Auto dranhängt, wusste ich nicht – dann kann ich das Thema entspannt abhaken.
Zum PV-Menü: Da habe ich wohl etwas falsch formuliert. Ich meinte tatsächlich das, was du geschrieben hast. Ich wusste nur nicht, ob die Phasenumschaltung automatisch stattfindet.
Zum Lastmanagement: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, mein Hausanschluss ist mit 50 A abgesichert. Da ich die Box per DIP-Schalter ja sowieso auf 16 A begrenzt habe, sollte das eigentlich eine sehr entspannte Nummer sein. Das dynamische Lastmanagement ist wahrscheinlich trotzdem ein nettes Sicherheitsnetz, das ich einfach mitlaufen lassen kann.
@CptHildi: Auch dir danke für das Willkommen! Den Tipp mit dem Shelly oder evcc schaue ich mir mal an. Aber wenn die Einbindung ins Portal eher kosmetisch ist, ist mir das erst mal nicht so wichtig. Hauptsache, die Box regelt autark und zuverlässig.
Das ist ein tolles Forum hier, danke für den kompetenten und schnellen Support!
Ich melde mich nochmal, wenn die Wallbox die kommenden Tage zum ersten Mal im Einsatz war.
Beste Grüße,
Tobi
Ich habe die exakt gleiche Gerätekonfiguration wie du. Wenn es konkrete Fragen gibt zur Konfiguration, melde dich. Hab eine 22kW Warp3 Pro genommen, der Cupra Born (identisch zu ID3) kann aber dreiphasig eh nur 11kW. Einphasig aber bissl mehr als 16A, falls du die Zahl der Phasenumschaltungen reduzieren willst.
Am 1.2.2026 um 14:27 schrieb nagi:
Vielen Dank dir für das Angebot!
Falls sich Fragen ergeben, melde ich mich.
