WARP2 (und auch WARP3) ÖVE-Richtlinie R37
Ich hab eine Frage zum thema ÖVE-Richtlinie R37.
Hab dazu einfach mal das WARP2 Datenblatt und die R37 Richtlinie durch die KI gejagt.
Raus kam:
KI-Content Anfang:
R37-Anforderung:
Symmetriebedingungen: Dreiphasiges Laden (L1, L2, L3) mit gleichmäßiger Lastverteilung möglich -> JA Möglich bei WARP2
Steuerbarkeit: Externe Steuerung über HTTP, MQTT, Modbus/TCP, OCPP möglich; Lastmanagement für bis zu 10 Wallboxen -> JA Möglich bei WARP2
Fehlerstromschutz: Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (≥6mA) und PE-Überwachung -> JA Möglich bei WARP2
Kommunikationsfähigkeit: Schnittstellen für Netzintegration vorhanden (LAN/WLAN) -> JA Möglich bei WARP2
Was wahrscheinlich fehlt:
1. Unterspannungsauslösung (Voltage Ride Through):
Die R37 verlangt, dass die Wallbox bei Spannungseinbrüchen automatisch abschaltet oder die Leistung reduziert .
Im WARP2-Handbuch ist keine automatische Unterspannungserkennung mit Abschaltung dokumentiert.
  1. Frequenzabhängige Leistungsregelung
Bei Frequenzabweichungen vom 50Hz-Netz muss die Leistung gemäß R37 reduziert werden .
Die WARP2 hat keine dokumentierte Frequenzüberwachung mit automatischer Drosselung.
  1. Integrierte Netzsteuerung (TOR NS)
Während die WARP2 extern steuerbar ist, unterstützt sie nicht "out of the box" die standardisierte Netzbetreiber-Schnittstelle für Wirkleistungsvorgaben, die die R37 für das "Netzmanagement" fordert .
KI-Content Ende
Sind, vorallem Punkt 1 und 2, bei der Warp2 oder auch Warp3 geplant bzw. technisch möglich?
Punkt 3. klingt ja prinzipell auch nur nach "Software Update" - finde ich aber nun auch nicht sooo tragisch.
bearbeitet von Frankstar
die "Pro" Varianten unserer Wallboxen ermöglichen technisch eine Messung der Spannung und der Frequenz. Wir planen zeitnah eine Option "ÖVE R37" zu integrieren, bei der die Wallbox dann die Leistung reduziert bzw. abschaltet. Dies gilt dann auch für WARP2. Mit allen anderen Wallbox-Modellen (Smart, Basic) ist dies aber natürlich nicht möglich, da diese nicht über den Stromzähler verfügen.
Das Thema Netzsteuerung gibt es in Deutschland ja auch. Aktuell bieten wir einen Abschalteingang. Mit dem nächsten Firmwareupdate kommt dann EEBUS, was wohl der Standard dafür sein wird.
