Warp2, Systemzeit nicht synchronisiert (bei einer von acht)
wir betreiben auf unserem Firmenparkplatz 8 Warp2 mit Lastenmanagement. Nr 1 ist der Lastmanager. Seit einigen Wochen zeigt sich bei der Nr 5 der Fehler, dass die Systemzeit nicht synchronisiert ist.
Alle Einstellungen sind wie bei den anderen WB und bei keiner anderen gibt es Fehler. Die letzten beiden Updates haben auch keinen Erfolg gebracht. Ist etwas in der WB defekt und muss ausgetauscht werden? Logdatei habe ich angehangen.
VG
COW
warp2-22sX-Debug-Report-2026-05-19T07-43-52-016.txt
Am 19.5.2026 um 08:53 schrieb photron:
Du hast beim zweiten NTP Server vorne ein Leerzeichen an der IP-Adresse dran.
Ich werd blond.... Sorry, aber genau das war das Problem. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht )
Habe das Leerzeichen davor entfernt und dann lief alles wieder.
Vielen Dank!
