Geschrieben June 24, 2026 at 14:3224. Jun 2026 Hallo zusammen,mein erster Post im Forum :-) und gleich sehr lang.Ich habe ein e-Auto (Skoda Elroq) bestellt und beschäftige mich nun damit eine Wallbox zu installieren bzw. installieren zu lassen. Da ich bei meiner ganzen Homeautomatisierung komplett auf ioBroker setze würde ich gerne ein offenes System auch zum Laden des Autos haben. Ich habe eine PV-Anlage mit SMA Sunny Wechselrichter keinen Stromspeicherkein extra Energiemessgerät, wie z.B. SMA Sunny Home Manager 2.0 aber ich habe einen smarten Stromzähler vom Netzbetreiber NetzeBW und zwar einen Landis+Gyr E320.Ladeszenarien für mein Auto, die ich aktuell so im Kopf habemit PV-Überschuss ladenauf Knopfdruck so schnell wie möglich voll ladenvoll laden bis vorgegebene Uhrzeit, idealerweise ebenfalls per Knopfdruck, ansonsten per AppSehr schön wäre es noch, wenn ich verschiedene Fahrzeuge unterscheiden könnte. Es ist kein Zugriffsschutz erforderlich, lediglich eine Trennung der Aufzeichnung für verschiedene FahrzeugeNach Durchsicht von dutzenden Wallboxen bin ich nun bei der Warp3 bzw der neuen Warp4 angekommen und die gefällt mir für meine Wünsche am besten. Jetzt habe ich aber gefühlt ein Dutzend Fragen und da werden bestimmt noch mehr kommen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Welche Warp4 Variante?Ich brauche eigentlich keinen geeichten Stromzähler somit würde wohl die Smart reichen, aber ich hätte schon gerne gewusst, wieviel Strom ich so lade. Kann man das mit der Smart irgendwie doch realisieren oder sollte ich deswegen doch die Pro nehmen? Aber ca. 200 EUR Mehrpreis würde ich mir gerne sparen.11 kW oder 22 kW? Mein Auto kann nur mit max. 11 kW geladen werden, somit reicht mir die 11 kW Variante aus. Aber was passiert eigentlich, wenn man ein "11 kW Fzg." mit der 22 kW Variante lädt. Nach meinem Verständnis lädt diese Wallbox dann trotzdem nur mit 11 kW. Richtig? Eine Wallbox muss beim Netzbetreiber angemeldet werden. Das gilt für die 22 kW Variante in gleicher Weise wie für die 11 kW Variante. Eine Genehmigung seitens Netzbetreiber ist m.M. nicht (mehr) erforderlich, aber eine Steuerbarkeit nach $14a EnWG ist erforderlich. Habe ich das richtig verstanden? Wer macht die Anmeldung beim Netzbetreiber? Der Elektriker oder kann man das auch selbst vornehmen?Steuerbarkeit der Wallbox nach $14a EnWG: ich werde aus den Infos der NetzeBW und der Bundesnetzagentur nicht schlau. NetzeBW schreibt https://www.netze-bw.de/elektromobilitaet#2-6 Und jetzt? Ich habe es gelesen, aber verstehen tu ich das nicht. Hier fehlt mir eine Schnittstellenbeschreibung. Weiß jemand wo ich die finde? Btw. Hotline von NetzeBW war überfordert mit der Frage.Welches Energiemessgerät? ich habe bereits SMA als Wechselrichter, somit würde sich der SMA Sunny Home Manager 2.0 wohl anbieten. Aber braucht man den wirklich? eigenlich erfasst mein Stromzähler ja genau die Daten und kann diese auch ausgeben. Auslesen wäre z.B. mit einem stromleser_tasmota_2 möglich. Hat das schon jemand gemacht und die Daten dann in der Warp genutzt? Welche Alternativen sind empfehlenswert? Shelly?Wer installiert mir eine Warp Wallbox? Die von mir angefragten Elektrobetriebe installieren mir alle nur Wallboxen, die sie kennen. Leider kennen sie die Warp nicht. Falls jemand im Alb-Donau-Kreis, gerne in/um 89584 Ehingen/Donau einen Elektriker kennt, der die Warp installiert, dann wäre ich für den Tipp dankbar.Danke schon mal für eure Antworten
Geschrieben June 24, 2026 at 19:1724. Jun 2026 1. Man kann die Smart mit einem zusätzlichen kompatiblen Stromzähler ausstatten. Der Zähler und der extra Installationsaufwand kosten dann natürlich zusätzlich. Ob sich das für dich lohnt, statt einfach eine Pro zu nehmen, musst du entscheiden.2. Ein Fahrzeug mit 11 kW-Lader wird an einer 22 kW-Wallbox nur mit 11 kW laden, korrekt. Die Wallbox gibt nur den maximalen Ladestrom vor. Dem Fahrzeug steht es frei, beliebig weniger zu ziehen.Eine Steuerbarkeit kann notwendig sein. Das legt dein Netzbetreiber fest. Die Anmeldung beim Netzbetreiber macht üblicherweise der Elektriker, der die Wallbox installiert hat.Viele Netzbetreiber haben bisher nichts zur Steuerung von Wallboxen und schreiben das immer nur hin, um sich abzusichern und freizuhalten, dich jederzeit zu irgendeiner Steuerungslösung verpflichten zu können. Vermutlich wird es EEBUS über Netzwerk werden, was die WARP unterstützt. Informationen zur Steuerbarkeit einer WARP findest du hier. Was genau dein Netzbetreiber erwartet, kann dir vermutlich am besten ein lokaler Elektroinstallateur sagen (siehe 5.).1. PV-Überschussladen ist mit einem Tasmota-Sensor möglich und das machen auch einige hier im Forum. Informationen zum Einrichten des Sensors findest du hier.2. Einen Shelly kann man nehmen, hat aber den Nachteil, dass er im Bereich um null Watt recht ungenau ist, und das ist genau der Bereich, den man beim PV-Überschussladen haben will. Wenn man etwas mehr Einspeisung oder Bezug beim Laden tolerieren kann, funktioniert das aber problemlos.Wirf mal einen Blick auf unsere Liste der Elektroinstallateure, die WARP vertreiben, und gib dort deine Postleitzahl ein. Der nächste Installateur sitzt in Ulm. Es kann allerdings sein, dass du die Wallbox über den Installateur beziehen musst, statt die Bestellung selbst aufzugeben. Frag da also besser nach, bevor du selbst eine bestellst.
Geschrieben June 25, 2026 at 05:1925. Jun 2026 Am 24.6.2026 um 16:32 schrieb autolader: Aber braucht man den wirklich? eigenlich erfasst mein Stromzähler ja genau die Daten und kann diese auch ausgeben. Auslesen wäre z.B. mit einem stromleser_tasmota_2 möglich. Hat das schon jemand gemacht und die Daten dann in der Warp genutzt?Ja. Funktioniert bei mir. WLAN-Empfang im Zählerschrank ist Voraussetzung. Aber Netzwerk im Zählerschrank ist bei allen Lösungen Voraussetzung.Lass dir vom Elektriker der dir die Wallbox installiert eine Hutschienensteckdose im Zählerschrank installieren. Dann ist die Stromversorgung des Tasmota-Lesekopfs eine saubere Sache.
Geschrieben June 25, 2026 at 10:5625. Jun 2026 Autor @MatzeTF , @sfancy vielen Dank für eure schnelle Antwort. Das hilft mir weiter.Damit ist für mich jetzt mal klar, ich nehme eine Warp4 Pro und als Stromzähler den von mir genannten stromleser.tasmota2. Einen Elektriker muss ich noch suchen, da hilft die von @MatzeTF genannte Liste. Da werde ich drauf zugehen, aber ich hab noch einen Elektriker auf Rückruf und den warte ich erst noch ab.
