Eastron SDM72D-M defekt
ich habe kürzlich meine WARP2 zu einer WARP4 umgebaut (siehe Post). Gestern Abend ist der FI geflogen. Als ich ihn heute wieder rein gemacht habe, sehe ich, dass er nicht lädt und im Log stand "Charger energy meter stuck or unreachable! Blocking charging." Also habe ich die Blende abgeschraubt und siehe da: Das Display des Eastron Energiezähler ist dunkel. Auch nach weg und wieder zuschalten der Sicherung: Display bleibt dunkel.
Nun meine Fragen:
  • Ist das euch auch schonmal passiert? Mir ist noch nie ein Zähler kaput gegangen
  • Welchen Zähler würdet ihr als Ersatz empfehlen oder gibt es eine Liste von unterstützen Zählern? Ich würde ungern den liegenden nehmen für den ich mein Gehäuse aufschneiden muss
  • Wäre es möglich, dass der Defekt aufgrund eines Fehlers bei meinem Umbau vor 20 Tagen aufgetreten ist?
Alle elektronischen Geräte können kaputt gehen, auch Stromzähler. Bei einer der WARP2s, die hier zum Testen auf dem Hof hängen, ist auch mal der Zähler gestorben. Als ich das Gehäuse der Wallbox aufgeschraubt habe, konnte ich sofort riechen, dass der Zähler den magischen Rauch rausgelassen hatte.
Die WARP 2-4 unterstützen die gleichen Zähler wie der WARP Energy Manager. Alle Zähler, die in dieser Liste als Schnittstelle „WARP Energy Manager“ gelistet haben, kannst du in deine WARP 4 einbauen. Der Iskra WM3M4 V2 MID steht in der Liste allerdings noch nicht drin. Von allen Optionen dürfte der Eastron SDM72D-M V2 der günstigste sein. Vermutlich der Beste dürfte der Iskra WM3M4 V2 MID sein, der im Gegensatz zum SDM72 besser mit Überhitzung der Wallbox zurecht kommt. Den WM3M4 musst du übrigens nicht liegend einbauen. Der liegt in der WARP4 nur, weil er bei der kommenden Eichrechts-Variante von außen ablesbar sein muss. Wenn du aktuell einen „stehenden“ Zähler drin hast, hast du genug Platz, den WM3M4 stehend einzubauen.
Ob der Defekt durch den Umbau entstanden ist, kann im Nachhinein niemand sagen, da wir auch nicht wissen, was du bei dem Umbau mit dem Zähler angestellt hast. Falls zu dem Zeitpunkt, als der FI geflogen ist, gerade geladen wurde, würde ich eher eine Spannungsspitze durch den Ausschaltvorgang vermuten.
