October 8, 2026 at 05:35 PMOct 8, 2026 Hallo,ließe sich eine Funktion einbauen, die ein Mal am Tag auf neue Firmwares prüft und bei vorhandener, neuerer Version eine E-Mail rausschickt um über das vorhandene Update zu informieren?Sowie ich es aktuell sehe funktioniert nur die manuelle Suche nach neuen Updates.LG
October 8, 2026 at 06:05 PMOct 8, 2026 Es kommt Bald™ eine automatische Suche, die dann im Webinterface der Wallbox (und somit auch in der App) über verfügbare Updates informiert.Eine Mailfunktion ist nicht geplant, aber wenn du gerne per Mail benachrichtigt werden möchtest, kannst du schon jetzt einfach hier im Forum den Veröffentlichungs-Thread abonnieren.
October 15, 2026 at 04:28 PMOct 15, 2026 Sehr gut, danke! Per MQTT wäre auch gut, sodass man das auch gleich z.b. in Home Assistant sieht... und im Optimalfall auch gleich direkt über HAs Aktualisierungsmechanismus aktualisieren kann, das wäre toll.
October 15, 2026 at 04:38 PMOct 15, 2026 On 10/15/2026 at 6:28 PM, skippy2321 said:Sehr gut, danke! Per MQTT wäre auch gut, sodass man das auch gleich z.b. in Home Assistant sieht... und im Optimalfall auch gleich direkt über HAs Aktualisierungsmechanismus aktualisieren kann, das wäre toll.Schon jetzt ist es so, dass nach einer manuell angestoßenen Suche die Versionsnummer eine neue Firmware in update_version in firmware_update/state steht. Bei einem automatisch gefundenen Update wird das voraussichtlich auch der Fall sein. Diese Versionsnummer muss an firmware_update/install_firmware geschickt werden, um ein Update zu starten.Keine Ahnung, was HA da an eigenen Lösungen hat und ob die damit kompatibel sind. Kannst du ja nach dem nächsten Firmware-Release mal ausprobieren. Manuell suchen lassen und dann versuchen, das Update über HA auszuführen.
October 15, 2026 at 06:26 PMOct 15, 2026 Am 15.10.2026 um 18:38 schrieb MatzeTF: Schon jetzt ist es so, dass nach einer manuell angestoßenen Suche die Versionsnummer eine neue Firmware in update_version in firmware_update/state steht. Bei einem automatisch gefundenen Update wird das voraussichtlich auch der Fall sein. Diese Versionsnummer muss an firmware_update/install_firmware geschickt werden, um ein Update zu starten.Keine Ahnung, was HA da an eigenen Lösungen hat und ob die damit kompatibel sind. Kannst du ja nach dem nächsten Firmware-Release mal ausprobieren. Manuell suchen lassen und dann versuchen, das Update über HA auszuführen.Alles klar, damit werde ich beim nächsten Update mal rumspielen, vielen Dank Edited October 15, 2026 at 06:26 PMOct 15, 2026 by skippy2321 fehlendes Leerzeichen ergänzt
October 20, 2026 at 08:15 AMOct 20, 2026 Eine Anbindung an die von Home Assistant bereit gestellten Update-Mechanismen wäre super! Automatisch wird das mit der angesprochenen Änderung aber wohl noch nicht möglich sein. Hauptproblem ist so wie ich das sehe, dass Home Assistant nicht damit zurecht kommt, dass über firmware_update/install_firmware die genaue Firmwareversion mitschicken muss. Hier wäre ein fester Payload wie etwa latest gut. Konkret braucht es das zusätzliche Topic update über MQTT Discovery bei welchem über payload_install das (feste) MQTT-Topic mitgegeben werden kann, welches das Update anstossen soll.Die Doku dazu ist hier: https://www.home-assistant.io/integrations/update.mqtt/
