October 17, 2026 at 06:00 PMOct 17, 2026 Hallo TinkerUnity,ich habe seit ein paar Wochen die WARP4 Pro im Zusammenspiel mit EVCC am Laufen und es funktioniert sehr gut. Bisher habe ich die Werte meines PV Wechselrichter (Solaredge SE8k, ohne Display mit dem 3-Positionsschalter unten dran) über die Monitoring Api von Solaredge abgeholt und EVCC zur Verfügung gestellt. Die API wird aber im November abgeschaltet und ich wollte eigentlich schon immer auf den Modbus umsteigen, da hier auch die Updateraten (wenige Sekunden vs 15min) deutlich besser sind.Leider bekomme ich mit der WARP4 keine Messwerte vom Wechselrichter bzw. bekomme die Verbindung nicht hin (auch Meldung "Es sind bisher keine Werte vorhanden").Einstellungen WARP4: (die Konfiguration für Sunspec statt Modbus/TCP hatte ich schon versucht, gleiches Ergebnis)Leider bin ich kein Installateur und hätte somit keinen Zugriff auf den Wechselrichter. Nach längerer Suche habe ich herausgefunden, dass es eine lokale Web-GUI gibt, über die man Einstellungen vornehmen kann auch ohne Admin/Installateur-Zugang (via WLAN Hotspot des WR und dem Schalter unten am Gerät, Gateway als Webadresse). Hier kann ich den Modbus aktivieren und deaktivieren und auch den Port einstellen. Das der Port bzw. die Modbus Verbindung nur zwei Minuten nach "Neustart/Aktivierung" aktiv ist habe ich gelesen.Daher habe ich zunächst versucht Modbus via Web-GUI Aus- und danach wieder Einzuschalten. Hat aber bisher nicht geholfen. Auch nicht das Aus- und Einschalten des WR selbst (Schalter unten am Gerät). Was bleibt noch? Sicherung raus, damit er ganz neu startet? Muss man irgendeien Reihenfolge einhalten?Ist wahrscheinlich ein Solaredge Problem, aber nachdem ich hier im Forum so viele erfolgreiche Berichte mit der Anbindung des Modbus von Solaredge an die WARP gelesen hatte, dachte ich frag mal bei Euch nach, wie Ihr das hinbekommen habt.Danke an alle schon mal im Vorraus.Grüße,Daniel
October 18, 2026 at 04:45 AMOct 18, 2026 Es geht nur über die Setapp (SolarEdge Go).Probiere es doch mal über den Support - die können das sicher über Remote aktivieren.
October 19, 2026 at 01:15 PMOct 19, 2026 @danny007 Speicher mal bitte von der Wallbox unter System > Ereignis-Log einen Debug Report und häng ihn hier an.
October 19, 2026 at 06:12 PMOct 19, 2026 Author Hallo,danke für die Antwort.ich hab den Log angehängt.Was mich wundert ist, dass in dem Log der Warp die Register ab 57734 abgefragt werden. Sunspec fängt aber bei 40000 an? Habe daher bei den Metern/Stromzählern direkt den SunSpec ausprobiert (wieder Modbus am WR aus-/eingeschaltet). Auch kein Ergebnis bei der Gerätesuche.Ich habe unabhängig von der Warp noch diverse andere Tests gemacht. nc -vz -w 192.... 1502 zeigt z.B. an, dass die Verbidnung ok ist; wenn ich den Modbus deaktiviere zeigt nc, dass es keine Verbindung gibt. Somit funktioniert zumindest die Web-API auch ohne Admin/Installationszugang und man kann den Modbus an- und abschalten.Ich habe auch noch andere Clients (z.B. mbpol, Python Script mit Pymodbus) versucht, gleiche Ergebnisse (also immer Modbus aus-/eingeschaltet und innerhalb von 2min versucht die Verbindung ausfzubauen).Wenn Ihr mir sagen könntet, ob mein Ablauf generell ok ist und sonst mit der Warp funktionieren müsste, hilft mir das auch schon, weil ich dann auf ein WR Problem tippen würde. Den SolarEdge Support werde ich als Nächstes kontaktieren.Vielen Dank schonmal.Grüße,Daniel warp4-86oh-Debug-Report-2026-10-19T18-52-20-115.txt
October 20, 2026 at 07:15 AMOct 20, 2026 Leider hat SolarEdge sich entschieden SunSpec nicht sinnvoll zu implementieren. In SunSpec gibt es Modell 160, das die PV Leistung liefert. Leider bietet SolarEdge Modell 160 nur bei den großen Wechselrichtern mit Synergie an. Die kleinen Wechselrichter haben Modell 160 nicht. Dort lese ich die Ausgangsleistungs des Wechselrichters aus SunSpec Modell 103/113 aus und verrechne das mit der Batterieleistung, die SolarEdge nicht in SunSpec bereitstellt, sondern in einer eigenen Registerstabelle.Register 57734/0xE186 beinhaltet den Status von Batterie 1. Ich lese zuerst den Status der Batterie aus, um zu sehen, ob ich etwas verrechnen muss für die PV Leistung. Das Lesen dieses Registers läuft bei dir einen Timeout.Also Modbus/TCP funktioniert bei dir grundsätzlich. Die Wallbox kann sich zum Wechselrichter verbinden, aber dann liefert das Lesen von Register 57734/0xE186 immer wieder einen Timeout.Hast du den SolarEdge SE8K (ohne Batterieanschluss), oder den SolarEdge SE8K-RWS (mit Batterieanschluss)? Ich vermute du hast das Modell ohne Batterieanschluss und SolarEdge hat sich einfach mal wieder falsch entschieden dabei wie sie ihre Registerstabelle implementiert haben. Anstatt im Batterie 1 Status Register mitzuteilen, dass keine Batterie vorhanden ist gibt es einfach keine Antwort, daraus kann ich nur schwerlich etwas ableiten.Versuch mal bitte, nur rein SunSpec zu verwenden. Stell dazu bitte mal die Klasse des Zählers auf SunSpec, führe dann eine Gerätesuche durch und häng das Log der Gerätesuche hier an.Wenn sich das alles so rausstellt, wie ich erwarte dann kann ich damit umgehen und dir eine Testfirmware geben, bei der das Auslesen der PV Leistung funktionieren wird.
October 21, 2026 at 04:03 PMOct 21, 2026 Author Hallo,ich habe den Test nochmal mit SunSpec wie oben von Euch beschrieben wiederholt und war jetzt erfolgreich!Was war das Problem: Die Geräteadresse war nicht 1. Ich hatte die Suche immer nach geprüften 20-30 Geräteadressen abgebrochen, da ich davon ausging, dass es die Geräteadresse 1 sein muss (so steht es in der SolarEdge Doku). Auch steht dort, dass nach 2min keine Verbindungen mehr möglich sind und wenn er die ganzen Geräteadressen durchgeht sind die 2min schon rum.Was mich sehr wundert: Ich kann parallel auch mit einem anderen Modbus Client die Daten zeitgleich zur WARP abholen, was laut Doku eigentlich nicht möglich ist. Und das 2min-Limit scheint auch nicht zu gelten. Den zweiten Client kann ich nach Bedarf starten und es geht.Also nochmal herzlichen Dank für die Hilfe, ich denke ohne den Hinweis doch nochmal SunSpec zu versuchen und alle Geräteadressen durchlaufen zu lassen hätte ich jetzt den Support angeschrieben.Ich werde das Ganze trotzdem weiter beobachten, da das Verhalten mich doch sehr verwundert, aber es geht erstmal.Viele Grüße,Daniel
