October 24, 2026 at 09:31 AMOct 24, 2026 Hallo zusammen,mir ist aufgefallen, dass während der Wilkommensladung (wenn ich den Wagen einstecke, aber der PV-Überschuss nicht reicht, beginnt die Ladung ja für einige Minuten trotzdem), über MQTT ein Ladestrom von 32000mA also 32A also 22kW angezeigt wird und das obwohl die Warp (die eine 22kW-Version ist) auf 11kW per Dip-Schalter gedrosselt ist und der tatsächliche Strom ja auch niedriger ist.Bei der nächsten Änderung des Ladestroms (wenn die Ladung wieder startet oder der Ladestrom nach der Willkommensladung auf den richtigen Wert angepasst wird) stimmt der Wert dann.ist kein wirkliches Problem aber eben auch nicht perfekt. ;-)Vielen Dank und Grüße Michael
October 26, 2026 at 10:21 AMOct 26, 2026 Bin mir nicht 100%ig sicher, was du meinst. Kannst du die Situation einmal erzeugen, dann einen Debug-Report ziehen (unter System -> Ereignislog) und hier anhängen? Von welchem MQTT-Topic liest du den Ladestrom ab? Machst du das selbst, oder z.B. über die HomeAssistant-Discovery?
