November 5, 2026 at 02:07 PMNov 5, 2026 Hallo zusammen!Ich bin grad etwas verwirrt. Ich habe meine PV in der WARP eingebunden und den Lademodus auf „PV“ gestellt. Für vielleicht 5 Minuten wird auch nur der Überschuss aus der PV genommen, dann plötzlich werden weitere gut 7,5kW aus dem Netz gezogen und mit fast 11kW geladen 🤔
November 5, 2026 at 02:09 PMNov 5, 2026 Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an. Im Report sind maximal 45 Minuten der PV-Historie enthalten. Dementsprechend muss der Report innerhalb von 45 Minuten nach der Überschreitung runtergeladen werden.
November 5, 2026 at 02:16 PMNov 5, 2026 Author Man seid ihr schnell 👍🏼Vielleicht hab ich auch was falsch konfiguriert was Zähler, PV und Speicher betrifft. Wer weiß…warp4-eg8e-Debug-Report-2026-11-05T15-14-33-297.txt Edited November 5, 2026 at 02:16 PMNov 5, 2026 by betacarve
November 5, 2026 at 02:35 PMNov 5, 2026 Gegen 14:00 ist der Speicher voll und man sieht, dass die Speicherleistung reduziert wird und stattdessen ins Netz eingespeist wird (rot und orange runter). Gegen 14:45 schließt du dein Auto an und es beginnt zu laden (blau hoch). Die Ladeleistung scheint aber aus dem Nichts zu kommen. Zeitgleich mit der Ladeleistung müsste entweder die Speicherentladung oder der Netzbezug steigen, aber da ist gar nichts.Irgendwie ist deine Wallbox seltsam angeschlossen. Hängt die vor dem Netzbezugszähler oder hat die einen eigenen Netzanschluss mit EVU-Zähler? Wenn der ausgewählte Netzbezugszähler den Verbrauch der Wallbox nicht sehen kann, kann PV-Überschussladen nicht funktionieren.
November 5, 2026 at 03:20 PMNov 5, 2026 Author HmmmmIch vermute du hast recht. Ich hab noch ein EMS für meine alte Wallbox. Ich hab die WB nur getauscht, das EMS ist noch vorhanden. Seinerzeit wurde das EMS auch so angeschlossen, dass der Speicher nicht berücksichtigt wird (weil dumme Wallbox), damit der Speicher _ im schlimmsten Fall - nicht komplett leergesaugt wird. Als die WARP installiert wurde, hat der Elektriker das EMS nicht ausgebaut und die Wandler auch nicht an die richtige Stelle gesetzt. Das könnte also in der Tat die Ursache sein. Ich weiß auch, dass der Zähler des Wechselrichters den Verbruch der alten Wallbox nicht sehen konnte; wegen der Position der Wandler. Dann muss der Eli wohl doch nochmal ran.
