Schnellladen bricht immer ab
Hallo, habe bisher immer mit PV Überschussladen oder min + PV geladen und hat auch immer gut funktioniert. Habe eine warp4 pro.
Heute wollte ich das erste Mal mit Schnellladen laden und nach wenigen Sekunden reduziert die externe Steuerung den Ladestrom auf Minimalstrom (6A) und bricht kurz darauf das Laden komplett ab. (Siehe Log unten)
Hab schon alles Mögliche probiert und umgestellt, aber immer das selbe Verhalten. Externe Steuerung hab ich keine. Greife lediglich Daten über mqtt ab und lese den Ladestand über ISO aus. Hab beides Test-halber deaktiviert, aber keine Besserung. Firmware ist aktuell.
Bitte um Hilfe. Hab nur noch 12% Akku. :)
2026-11-05 21:33:57,464 | charge_manager | Allocated 6000 mA @ 3p to warp4-8hq6 (127.0.0.1).
2026-11-05 21:33:58,755 | users | Charger state changed from 1 to 2
2026-11-05 21:33:59,792 | users | Charger state changed from 2 to 3
2026-11-05 21:36:19,073 | users | Charger state changed from 3 to 1
2026-11-05 21:36:27,611 | charge_manager | Allocating current
2026-11-05 21:36:27,612 | charge_manager | Allocated 0 mA @ 0p to warp4-8hq6 (127.0.0.1).
bearbeitet von Keuler272
Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
Ansonsten kannst du mal unter Wallbox → Ladestatus den Slot der externen Steuerung freigeben. Wenn sich der Wert anschließend wieder auf irgendwas unter 32000 ändert, gibt es irgendwas bei dir, das die externe Steuerung beeinflusst.
Danke, nutze kein evcc, allerdings hatte ich das mal teilweise eingerichtet und es lief noch nach einem Home Assistant Neustart. Hab es nun deaktiviert und es klappt.
Danke für die super schnelle Reaktion!
