Geschrieben November 8, 2026 at 07:358. Nov 2026 Hallo, Ich würde gerne meinen Zendure Solarflow 800 plus als Batteriespeicher in die warp3 Regelung einbinden. Dazu stellt der Speicher den Ladestatus, Leistung etc per API bereit. Kann ich die API Werte auch irgendwie von der warp3 abrufen lassen oder funktioniert es nur anders herum, dass die Werte per API in die warp3 geschrieben werden?
Geschrieben November 8, 2026 at 10:428. Nov 2026 Wenn der Zendure Solarflow 800 per Modbus/TCP abgefragt werden kann, kannst du dir einen Modbus/TCP-Zähler mit benutzerdefinierter Registertabelle anlegen und die Register entsprechend der Dokumentation vom Speicher eintragen.Kann der Speicher nicht per Modbus/TCP abgefragt werden, gibt es aktuell nur die Möglichkeit, dass du die Daten extern aufbereitest (Script, Home Assistant, Node Red, etc) und per API in die Wallbox schiebst.
Geschrieben November 9, 2026 at 07:109. Nov 2026 Autor Nein, leider kein Modbus. Nur per API, daher meine Frage. Wäre cool und sicher auch für andere praktisch, wenn das irgendwann integriert werden könnte :)
