Zählerwerte in Diagramm passen nicht
nun ist meine Warp4 vergangene Woche installiert worden und ich mach mich gerade dran die Einstellungen vorzunehmen. Zumindest mal soweit wie ich das jetzt bereits kann bzw. weiß. Aktuell fehlt mir noch das E-Auto.
Da ich PV-Überschussladen machen möchte, habe ich einen IR Lesekopf Stromleser tasmota2 der per Web-Request die Daten jede Sekunde an die Warp4 sendet, als Zähler eingerichtet. Das funktioniert soweit ganz gut. Prinzipiell kommen die Daten dort an.
Nun hat gerade vor einigen Minuten das erste Mal seit der Warp4 Installation die Sonne gescheint und meine PV-Anlage hat tatsächlich mal mehr wie ein paar Watt Strom erzeugt. Da musste ich dann doch gleich auf der Webseite der Warp nach dem Zähler schauen. Und dabei hatte ich folgende Beobachtung:
Die Leistungs-Kurve im Diagramm sieht ok aus (zumindest hat die parallel geöffnete Statusseite des Lesekopfes sehr ähnliche Werte angezeigt), aber die Angabe der Leistung als Wert passt überhaupt nicht. Dieses Verhalten änderte sich auch nicht über Minuten. Die Werte selbst haben sich natürlich verändert. Als ich die Seite der Warp4 im Browser neu geladen habe, dann änderte sich die Anzeige. Ab jetzt werden wieder zwei Striche angezeigt, also kein Wert.
Ich frage mich nun, was war das? Was ist das richtige Verhalten der Seite? Sollen Werte dran stehen oder sollen immer zwei Striche dort stehen? Und wenn Werte dort stehen sollten, warum passen die nicht zum m.M. nach richtigen Wert im Diagramm?
Es handelt sich um eine Warp4 Pro mit FW 2.13.6+6ae0b87c
bearbeitet von autolader
Firmware Version ergänzt
Meinst du die Werte direkt unter der Grafik? Das sind die Werte für den Zeitpunkt, den du ausgewählt hast. Das ist die senkrechte gestrichelte Linie und die angezeigten Werte entsprechen den markierten Punkten. Wenn du an einer anderen Stelle auf die Grafik drückst, springt die Linie dort hin und die entsprechenden Werte werden angezeigt. Ist kein Zeitpunkt ausgewählt – also auch keine Linie zu sehen – werden die Werte als „--“ angezeigt.
oje, danke, da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Ich war nur verwundert, da sich die Zahlen ja ändern, zumindest in der Live-Ansicht.
Die markierte Linie bleibt fix in der Grafik stehen und die Werte scrollen darunter her. Dementsprechend ändern sich die angezeigten Werte auch. Bei der Nicht-Live-Ansicht sollte das auch so sein, nur kommt da immer nur alle vier Minuten ein neuer Datenpunkt rein. Die Live-Ansicht wird alle zwei Sekunden aktualisiert, sodass das dort sofort auffällt.
