WARP4 Charger Pro – evcc-WebSocket wird 30–50× pro Nacht getrennt (unclean close)
ich habe eine WARP4 Charger Pro 11 kW, die per evcc gesteuert wird. Laden funktioniert, aber die WebSocket-Verbindung zwischen evcc und der Wallbox bricht sehr häufig ab – ca. 30–35× pro Nacht, tagsüber ähnlich. evcc verbindet sich jeweils sofort neu.
Setup:
- WARP4 Charger Pro 11 kW, Firmware 2.13.6+6ae0b87c (laut Update-Prüfung aktuell), EVSE-Firmware 2.2.26
- Anbindung per LAN (Ethernet 100 Mbit/s Full Duplex, feste DHCP-Adresse), WLAN-AP nur als Fallback
- OCPP aktiv (Abrechnung über externes Backend), §14a-Eingang aktiv
- evcc v0.319.1 als App in Home Assistant OS auf einem Raspberry Pi 5, ebenfalls per LAN
Was in den evcc Logs steht:
[warp-ws] ERROR unexpected EOF
[warp-ws] ERROR failed to get reader: failed to read frame header: read tcp …->192.168.178.147:80: read: connection reset by peer
Trace-Log der Wallbox (passend zu den Zeitpunkten oben):
… | ws | unclean close fd 38 WSC 0x3fffd10c
… | web_server | :0 GET /ws
… | ws | WS new fd 38 connected
Seltener auch:
… | ws | send_ws_work_item close fd 38, err 0xffffffff
Was ich bisher prüfen konnte:
- Kein Neustart und kein Coredump der Wallbox seit Tagen, keine Ethernet-Link-Abbrüche im Ereignislog
- OCPP-Verbindung zum Backend ist stabil (höchstens ein kurzer Abbruch pro Tag)
- Der Pi ist während der Abbrüche praktisch im Leerlauf (CPU < 1 %, CPU- und I/O-Pressure ≈ 0)
- Umstellen des WLAN-AP auf „Nur als Fallback“ hat keine dauerhafte Besserung gebracht
Die meisten Abbrüche sind „unclean close“ ohne vorherigen Sendefehler. Für mich sieht es so aus, als würde die Wallbox die Verbindung wegen eines Timeouts schließen.
Gibt es dafür einen bekannten Grund oder eine Einstellung (Ping-/Keepalive-Intervall)? Den kompletten Debug-Bericht reiche ich gern nach.
Danke und viele Grüße
André
Aktuell sieht es so aus, als würde die Wallbox die Verbindung schließen, weil sie entweder zu lange keine Antwort von Pi bekommen hat oder Daten zum Pi nicht raussenden konnte.
Bitte installier mal die angehängte Firmware, in der etwas mehr Logging für den Timeout-Fall enthalten ist.
2026-11-16 15:40:14,421 | ocpp             | OCPP disconnected
2026-11-16 15:41:14,712 | ocpp             | OCPP connected
2026-11-16 16:13:19,384 | ocpp             | OCPP disconnected
2026-11-16 16:14:19,682 | ocpp             | OCPP connected
2026-11-16 17:23:21,306 | ocpp             | OCPP disconnected
2026-11-16 17:24:21,518 | ocpp             | OCPP connected
2026-11-16 17:26:44,295 | ocpp             | OCPP disconnected
2026-11-16 17:27:44,575 | ocpp             | OCPP connected
2026-11-27 10:27:18,324 | ocpp             | OCPP disconnected
2026-11-27 10:58:20,489 | ocpp             | OCPP connected
Also am 16. gab es gleich mehrere Abbrüche und am 27. gab es eine 31 Minuten lange Unterbrechung. Weißt du, was da los war?
Insgesamt riecht das erstmal nach Verbindungsproblemen und ohne weitere Informationen kommen wir da nicht weiter.
  • Liste mal auf, wie Pi und Wallbox verbunden sind, also z. B. „Pi per Kabel an FritzBox, von da per WLAN zum WLAN-Repeater in der Garage, an dem per Kabel die Wallbox angeschlossen ist“.
  • Ping mal die Wallbox vom Pi aus und lass das eine Weile laufen: ping -f -i 0.25 -M do -s 1472 ip.der.wallbox Wenn du das beobachtest, siehst du teilweise Bursts von vielen schnell erscheinenden Punkten? Wenn du das nach einer Weile abbrichst, wie hoch war der Paketverlust?
  • Noch besser wäre ein pcap von Wireshark/tcpdump auf dem Pi, in dem ein Verbindungsabbruch enthalten ist, inklusive der vor und nach dem Abbruch gesendeten Pakete beider Seiten.
Edit: Veraltete firmware entfernt.
Am 27.11.2026 um 13:30 schrieb MatzeTF:
warp4_firmware_2_13_6_6b0973c1_a5adfcb4e77ede6_ota.bin
Vielen Dank erstmal für den Support. Die Firmware habe ich soeben installiert.
Die Abbrüche am 16. und 27.11. sind erklärbar: Am 16.11. hat der Elektriker erstmals die Warp4 installiert, da gab es erst ein paar Probleme mit der Anbindung an occp seitens des Abrechnungsdienstleisters. Die Abbrüche an 27.11. haben mit dem Internet Versorger zu tun. Hier ist heute offensichtlich öfters mal das Netz ausgefallen.
Der PI ist via POE über einen Switch mit dem Router verbunden. Die Wallbox hängt direkt über ein LAN Kabel (ca. 30m, CAT7) an dem selben Switch.
Die Ping Versuche werde ich gleich mal starten...
Das Ergebnis der Ping Abfrage:
➜ ~ ping -f -i 0.25 -M do -s 1472 192.168.178.147 PING 192.168.178.147 (192.168.178.147) 1472(1500) bytes of data. ^C --- 192.168.178.147 ping statistics --- 11158 packets transmitted, 11158 received, 0% packet loss, time 2867518ms rtt min/avg/max/mdev = 0.599/0.778/1.491/0.076 ms, ipg/ewma 257.015/0.724 ms ➜ ~
warp.pcap
Ich meinte einen Debug-Report von der Wallbox. 🫣
Lief der Ping zwischen 15:47:33 und 15:47:43? In dem Zeitraum gibt es nämlich eine zehn Sekunden lange Unterbrechung in den aufgezeichneten Paketen und direkt im Anschluss daran wurde die Websocket-Verbindung abgebrochen.
Bitte teste diese Firmware und versuch damit nochmal einen Verbindungsabbruch mitzuschneiden. Dabei auch Ping mitlaufen lassen, um zeitgleiche andere Verbindungsprobleme auszuschließen.
Anschließend einen Debug-Report der Wallbox und die pcap-Datei hier anhängen. Ein EVCC-Log brauche ich nicht. Die pcap-Datei gerne auch mit xz packen.
Aktuell scheinen die Abbrüche ja mehrmals pro Stunde aufzutreten. Falls mit dieser Firmware nach zwei Stunden immer noch kein Abbruch aufgetreten ist, trotzdem bitte Debug-Report und pcap hier anhängen. Letzteres dann aber auf jeden Fall gepackt. 😉
warp4_firmware_2_13_6_6b09bef1_a5adfcb4e77ede6_ota.bin
