Geschrieben November 30, 2026 at 09:2930. Nov 2026 Moin zusammen,Nach ein paar Tagen mit dem WEM hätte ich noch folgende Anregungen Wäre es möglich (Batteriesteuerung-)Regeln per "drag and drop" in der Reihenfolge zu verändern? Das würde das Sortieren etwas vereinfachen (ähnliche Regeln beieinander)Wäre es möglich Regeln zu klonen? Dann kann man etwas schneller neue ähnliche Regeln erstellenund/oderWäre ein Im-/Export von Regeln im JSON Format möglich? Im Texteditor kann man die Reihenfolge auch schnell ändern und auch schnell KopierenDanke und schöne GrüßeSimon
Geschrieben November 30, 2026 at 12:2930. Nov 2026 Die Punkte 1 und 2 sind schon angedacht, stehen auf der Todo-Liste aber weiter unten.Punkt 3 ist jetzt schon möglich, wenn auch nicht gerade komfortabel: Es gibt die API-Endpunkte battery_control/rules_charge und battery_control/rules_discharge, über die du die Regeln als JSON runterladen kannst und per HTTP PUT auch wieder hochladen kannst (z.B. mit curl).
Geschrieben November 30, 2026 at 13:5930. Nov 2026 On 11/30/2026 at 1:29 PM, MatzeTF said:Punkt 3 ist jetzt schon möglich, wenn auch nicht gerade komfortabel: Es gibt die API-Endpunkte battery_control/rules_charge und battery_control/rules_discharge, über die du die Regeln als JSON runterladen kannst und per HTTP PUT auch wieder hochladen kannst (z.B. mit curl).Plus, dass wir an einem allgemeinen Config-Import/Export-Feature arbeiten. Das wird nur andauernd von anderen, dringenderen Dingen nach hinten geschoben.
