Dual Relay absichern
wie in der Doku beschrieben ist, sollte man das Dual-Relay beim Schalten von induktiven Lasten zusätzlich absichern.
Da ich damit einmal einen Heizungshauptschalter überbrücken möchte, sowie eine Heizungspumpe steuern möchte, wäre eine zusätzliche Absicherung evtl nicht verkehrt.
Ich habe mir mal euren Link http://www.jkmicro.com/inductive_loads.pdf angesehen.
Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich daher bei AC einen Varistor (evtl diesen? http://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/VDR-0-25-300/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=22312;GROUPID=3114;artnr=VDR-0%2C25+300) welcher parallel geschaltet wird, sowie einen Kondensator (Elko, Folie, Keramik?, mit 1mF) sowie zusätzlich einen 100Ohm Widerstand in Reihe mit dem Kondensator, welche zusammen ebenfalls parallel geschaltet werden.
Ist das so korrekt? Gibt es keine fertige Komplettklösung dafür?
mfg
das ist grundsätzlich erstmal korrekt.
Bei mikrocontroller.net gibt es auch einen schönen Artikel dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
Das Problem ist, dass ein vernünftiger Snubber auf die Last angepasst sein sollte (dies macht es uns schwierig einen zu integrieren). Les dir mal den Artikel durch. In diesem PDF kannst du die Werte ablesen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/45846/RC_Glied.pdf
Es gibt auch "fertige" Lösungen bei denen der Widerstand und Kondensator integriert ist. Google mal ein bisschen danach.
