Nach Kurzschluss keine 5 Volt mehr am Servobrick.
ich habe (aufgrund fehlender Loetpads :( ) leider die 5 Volt gegen Masse kurzgeschlossen.  :(  Es hat leider nach Strom gerochen, aber welches Bauteil? Das Bricklet funktioniert soweit einwandfrei. Angeschlossen ist nur ein Rotary Poti. Funktionen im Brickviewer alles gegeben.
Die Spannungswerte:
USB Vin: 5,4 Volt.
5  Volt Pin am Brick: 4,3 Volt (voher 5,00 Volt)
3,3 Volt Pin am Brick: 3,4 Volt
Dieser Spannungsabfall ist direkt an der Diode D3 (Aufdruck SD) messbar.
Reicht es aus die Diode zu tauschen? Geht dafuer auch eine 1N4148?
Wie sollten sonst die 4,3 Volt entstehen?
ich denke auch, dass die Diode da einen mitbekommen hat. Eine 1N4148 kannst du Ersatzweise auch verwenden, allerdings besitzt die Originaldiode B0520LW weniger "Voltagedrop", so dass du vermutlich die vorherigen 5V nicht erreichen wirst.
Grüße,
Bastian
Hallo zusammen.
Mal einen Zwischenstand: Nachdem die Originaldiode nun (fast) ganz den Geist aufgegeben hat (Bootprobleme des Bricks), habe ich die gegen eine 1N4148 getauscht, da der ElektroniCladen vor Ort keine Dioden mit 0,3V Voltage-Drop hatte.
Ergebnis:
Vin (USB): 5.4 Volt.
Hinter der 1N4148 Diode: 4.5 Volt.
0,9 Volt Spannungsabfall finde ich recht viel, aber ich schiebe es mal auf die Bauteiltoleranz.  :-\
