IO4 nur steigende Flanke beim Listener abfragen
nach dem ersten versuch mit den shell-bindings versuche ich es nun mit java.
es geht darum, per schalter der am IO4 hängt über einen listener eine aktion auszuführen.
das klappt auch soweit, allerdings wird der listener ausgelöst wenn der schalter gedrückt wird, und auch wenn er losgelassen wird. wie lässt sich die abzufragene flanke definieren?
// listener wenn IO4 aktiviert wird
io4.addInterruptListener(new BrickletIO4.InterruptListener() {
    public void interrupt(short interruptMask, short valueMask) {
    System.out.println("STOP");
                try {
                    //stepper stoppen und position auf 0 setzen
                    stepper.fullBrake();
                    stepper.setCurrentPosition(0);
                }catch(TinkerforgeException e) {
// Enable interrupt on pin 0
io4.setInterrupt((short)(1 << 0));
der vollständigkeit halber wie ich es gelöst habe:
   // System.out.println("!!ENDSCHALTER 0 oder 1!!");
  try {
          val=io4.getValue();
          if (val == 14) {
              System.out.println("NULLSCHALTER " + val);
          if (val == 13) {
              System.out.println("ENDSCHALTER " + val);
// Enable interrupt on pin 0 + 1
io4.setInterrupt((short)(1111));
ich habe allerdings noch das problem, dass bei jedem programmdurchlauf der listener scheinbar einmal mehr durchläuft wird, da beim ersten durchlauf eine textausgabe kommt, beim zweiten zwei, beim dritten drei usw. (das programm läuft in einer schleife). liegt das etvl. daran weil der listener nicht gestoppt wird?
wäre nett wenn das nochmal jemand konkret posten könnte, meine versuche  sind bisher gescheitert.
=> wie muss er beendet werden?
io4.removeInterruptListener(null);
Rufst du auf dem gleichen io4 Objekt mehrfach addInterruptListener() auf? Dann fügst du beim jedem Durchlauf einen weiteren Listener hinzu und dann werden auch mehrere Listener ausgeführt. Wenn das nicht deine Absicht ist, dann solltest du addInterruptListener() nur einmal am Anfang aufrufen.
removeInterruptListener(null) ergibt keinen Sinn. Wenn dann musst du dir eine Referenz zum Listner Objekt zwischen speichern:
BrickletIO4.InterruptListener listener = new BrickletIO4.InterruptListener() { ... }
io4.addInterruptListener(listener);
io4.removeInterruptListener(listener);
ich benötige nochmal Hilfe. Ich verstehe die Syntax nicht den Interruptlistener zu beenden!
Das Beispiel
funktioniert nicht.
Kannst du mir nochmal bitte konkret nennen wie ich ihn beenden muss, wenn ich ihn so starte?
                try {
                    if (val == 14) {
                        System.out.print("\nSchalter 1");
                    if (val == 13) {
                        System.out.print("\nSchalter 2");
Vielen Dank!
Das geht mit der "io4.addInterruptListener(new BrickletIO4.InterruptListener() { ... }" Schreibweise nicht. Du kannst das so machen:
                try {
                    if (val == 14) {
                    if (val == 13) {
