Geschrieben April 18, 2012 at 08:1018. Apr 2012 Hallo, hier mein Beitrag: https://sourceforge.net/p/tempinet Hoffe es kann jemand brauchen. Quellcode kommt später noch dazu, da ich noch ein Logging dazumachen möchte. gmu
Geschrieben April 19, 2012 at 04:5119. Apr 2012 Hey, gefällt mir. Als Neueinsteiger wäre natürlich der Quellcode von Interesse. Würde gerne noch das Humity und Ambient Light andocken. Dann kurz vor Feierabend eine eMail ins Geschäft, dann sieht man gleich, ob man noch Holzkohle einkaufen muss.
Geschrieben April 19, 2012 at 07:1419. Apr 2012 Autor Hallo, schön wenn es gefällt. Ich werde voraussichtich bis zum Wochenende das Logging einbauen. Dann gibt es auch den Quellcode (MS Visual Studio 2010, C#). Das Logging (in eine Textdatei) ist wichtig, weil man damit natürlich die Nachvollziehbarkeit (Temperaturanstieg und -abstieg) hat und dieses ggf. in Excel oder auf einer Webseite grafisch auswerten kann. gmu
Geschrieben April 22, 2012 at 09:4822. Apr 2012 Autor So, neue Version inkl. Quellen ist raus. Leider zeigt SourceForge warum auch immer noch die alte Version als aktuelle an. Also bitte die Version 2012-04-22 von hier verwenden: https://sourceforge.net/projects/tempinet/files/2012-04-22%20-%20Mit%20Logging/ Ggf. Vorversion deinstallieren. gmu
Geschrieben April 23, 2012 at 09:5623. Apr 2012 Super, vielen Dank, gmu! Waere es moeglich, bei den Email-Einstellungen einen Button zum senden einer Test-Mail zu integrieren? Welche Dateien in den Sourcen enthalten die Strings die man bei einer Uebersetzung der Anwendung in Englisch aendern muesste? Matthy
Geschrieben April 23, 2012 at 11:2623. Apr 2012 Autor Hallo Matty, freut mich, wenn es gebraucht werden kann. Test-Email mache ich diese Woche rein. Das ist eine gute Idee. Ich schimpfe auch immer wenn sowas bei Druckern fehlt :-) Internationalisierung mache ich dann auch gleich noch rein, damit die Texte über ein Textfile oder so geändert werden können. Aktuell muß man die Dialog-Resourcen und die Textkonstanten dazu abändern. gmu
Geschrieben April 23, 2012 at 11:4123. Apr 2012 Großartig! Ich hab mir das Projekt mal mit Visual Studio angeschaut, aber das ist leider nichts für mich - braucht zu viel Einarbeitung. Aber wenn es was zu übersetzen gibt, kann ich gerne helfen. Ich wohne und arbeite seit über 14 Jahren in Irland und mache auch viele technische Übersetzungen. Eine andere Idee wäre noch, die aktuelle Temperatur im Icon anzuzeigen, oder im Tooltip des System-Tray-Icon. VG, Matthias
Geschrieben April 23, 2012 at 13:1123. Apr 2012 Um die Email-Funktion zu testen, habe ich einfach mal die Max-Temp gesenkt ... Als die erreicht war, gab es folgende Fehlermeldung: "The specified string is not in the format required for an e-mail address". Diese Meldung wurde endlos wiederholt und jedes Mal eine neue Dialogbox geoeffnet, siehe Anlage. Edit: M.M.n. sind meine Angaben (Email-Adressen) korrekt eingegeben.
Geschrieben April 23, 2012 at 13:1723. Apr 2012 Autor Hallo, ein Screenshot der SMTP-Einstellungen wäre hilfreich. Achte darauf, dass die Absender- und Empfänger-Adresse ein gültiges EMail-Adressenformat haben muß. gmu
Geschrieben April 23, 2012 at 13:1923. Apr 2012 @matthiku: Also bei mir funktioniert es seit der ersten Version einwandfrei. Vielleicht stimmt in Deinen Einstellungen etwas nicht. PS: Ich verwende dazu einen GMX-Account als Absender.
Geschrieben April 23, 2012 at 13:4123. Apr 2012 Danke, das war's - ich hatte "Absender" einfach als Name interpretiert und nicht als Emailadresse, ich dachte, dafür würde der "Benutzer" verwendet - mein Fehler.
Geschrieben April 23, 2012 at 13:4323. Apr 2012 Autor Das kostet dich mindestens ein Guinness, wenn Du schon an der Quelle sitzt :-) gmu
Geschrieben April 23, 2012 at 13:5223. Apr 2012 Kein Problem, komm' einfach mal vorbei! ABER: Wenn es ein Problem mit dem Senden der Email gibt (Fehlermeldung ist "Failure sending email), wird diese Fehlermeldung in einer Kaskade aufgebaut und ich kann die Dialogboxen nicht schliessen - das Programm haengt sich auf. Kannst du das mal durch das Eingeben z.B. eines falschen Benutzernamens oder so simulieren? Erschwerend kommt bei mir hinzu, dass ich via Logmein auf den entfernten Rechner zugreife ...
Geschrieben April 23, 2012 at 14:0723. Apr 2012 Autor Ja, werde ich bei der nächsten Version berücksichtigen. Danke für den Hinweis. gmu
