Größere Zwischenteile für Wetterstation-Gehäuse
Hallo TF-Team,
könnt Ihr eigentlich "tiefere" Seitenteile + Oberteil für das Gehäuse der Wetterstation herstellen? Damit könnte dann z. B. ein 3. Master ins Gehäuse und in Summe ist mehr Platz.
Ich habe schon immer Probleme mit Tastenprellen und würde gerne das Multitouch nutzen anstelle der Tasten und diverse andere Dinge mit einbauen, aber dann brauche ich einen 3. Master und mehr Platz.
Ich habe da auch noch einen Raspi drin, der das recht eng macht.
Hallo TF-Team,
Dem würde ich mich anschliessen.
Ein UniversalGehäuse mit Display.
Die Breite um eine Einheit verbreitern. Das sind so ca. 16 mm für den Ethernet.
Oder
Am Oberteil vier Löscher um den Master aufzuhängen, dafür nur ca. 10 mm breiter.
Auf der Hinterseite noch Löcher für die anderen Bricklet wie den PTC. (ev. auch beim jetzigen Gehäuse für Wetterstation)
Einfach so dass alle Kombinationen möglich werden.
Ich habe gerade ein Touch-Feld in Betrieb genommen: feine Sache  :D, reagiert genau richtig.
Und in Kombination mit dem Piezo Speaker, damit bei kurzem / langem Drücken unterschiedliche Töne als Feedback wiedergegeben werden, wirkt das noch besser.
Das wäre auch noch eine Idee: ein Gehäuse-Seitenteil mit Touch-Feld oder schon mal vorbereitete Bohrungen für die Montage vorhandener Touch-Elemente.
Ich werde das 3x4 Feld wohl rechts neben das Display schrauben. Sieht zwar nicht so toll aus beim klaren Gehäuse, dunkelt aber wenigstens die Master-LEDs ab.
Aber jetzt wird's eng im Gehäuse, nachdem gerade die neue Firmware für den RemoteSwitch da ist ...  ;)
