LCD Dimmen
ich habe mit dem LCD Display einen (momentan kleinen) Wecker gebaut. Wenn ich allerdings morgens wach werde, ist die LED Hintergrundbeleuchtung ziemlich hell und blendet. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit die dimmbar zu machen (z.B. den entsprechenden Pin wegbiegen und an ein Analog Out Bricklet zu hängen)?
Okay, das geht wahrscheinlich nicht, zumal die Pins ziemlich dick sind. Könnte man da was per PWM auf dem Bricklet machen? Ich habe es zwar versucht, aber schaffe es nichtmal meine abgeänderte Firmware zu kompillieren;) Über USB AN/AUS zu machen ist jedenfalls zu langsam. Da flackert die beleuchtung.
Ich habe das gleiche Anliegen, wenn auch nicht für einen "Wecker".
Meine Idee währe eine gestufte Hindergrundbeleuchtung. 1/3 - 2/3 - 3/3 (1/3+2/3)
Das könnte erreicht werden mit einem zweiten FET (2N7002) und einem zusätzlichen Wiederstand.
Vorläuffig habe ich es so gelöst, dass ich einen zweiten 10 Ohm Wiederstand in Serie gelötet habe.
Das ist aber etwas fummelig und nicht für jedermann geeignet.
Also, ich habe mir das LCD Display jetzt nochmal genauer angesehen. Grundsätzlich müsste es möglich sein die beiden Stifte für die LED auszulöten und dafür Kabel daran anzulöten, die man an ein Analog Out anschließen könnte. Das dürfte in meinen Augen die einfachste Lösung sein. Dummerweise muss ich mir dafür erstmal einen neuen Master besorgen. Meinem jetzigem fehlt in einem Stecker ein Kontakt, der abgebrochen ist, als ich ihn grade gebogen habe. Er hatte sich wie schon oft hier im Forum beim einstecken verbogen und einen Kurzschluss verursacht. Das war wohl leider ein bisschen zu viel für ihn  :(
Ich habe jetzt einfach mal das Display an mein Labornetzteil angeschlossen. Also den LED+ Port und den LED- Port. Das Dimmen funktioniert da schon ganz gut. Mit einem neuen Masterbrick und einer kleinen Änderung an den Pins ist dann bald Schluss mit dem blendenem Display. Das Dimmen funktioniert sogar stufenlos.
So, ich habe jetzt mal den Lötkolben geschwungen, die alten Pins entfernt und zwei Drähte angelötet. Das Dimmen funktioniert perfekt und der Text erscheint auch noch auf dem Display. Jetzt muss ich nur noch einen Port am Brick frei bekommen und ich kann meine Änderung einbauen.
Hallo Robin,
nicht alle Bricklets brauchen alle Anschluesse an Stecker. Vielleicht gibt es eine Brickletkombination wo du trotzdem alle 4 Bricklets am Master nutzen kannst.  :)
Ggf. kannst du auch mal posten welcher Pin "ab" ist. Achtung Spiegelgefahr.  ;)
Der Loetkolben
@Loetkolben: Danke für den Hinweis. Das Temperatur Bricklet funktioniert an dem Defekten Stecker. Wie sieht es mit der Pin Belegung aus? Ist irgendwo dokumentiert, was auf welchem Pin liegt?
Hallo Robin.
Hier ist alles dokumentiert. Schau die den Schaltplan vom Bricklet an und pruefe es.
Der Loetkolben
