Analoge Ausgabe bis 10 Volt?
Hallo und frohes Neues!
Ich bekomme demnächst einen externen Dimmer. Dieser steuert die Helligkeit einer Lampe (bzw. eben die Ausgangsspannung) in Abhängigkeit von einem analogen Eingangssignal. Das Eingangssignal muss zischen 0 und 10 Volt liegen. 10 V Eingang => Maximale Heilligkeit der Lampe.
Ich rätsele wie ich das am geschicktesten mit Tinkerforge und einem Raspberry Pi steuere. Es gibt ja das Analog Out Bricklet, das kann aber max. 5 Volt. Ich hab nach Spannungsverdopplern gesucht, da gibts auch Schaltungen die ich theoretisch löten könnte, ist aber recht aufwendig. Gibts sowas schon fertig, oder hat jemand eine andere Idee?
Oder gibts auch Dimmer die mit 0 - 5 Volt Eingangssignal arbeiten?
nbkr
Danke für die Info!
Hallo nbkr.
Oder man baut den Dimmer um, dass er nur zwischen 0 und 5 Volt arbeitet.  ;)
