Step-Down Power Supply - richtige Akkus?
ich hatte schon mal einen Artikel im Forum gesehen, bei dem eine Empfehlung für Akkus gegeben wurde, wenn man den Stapel mit dem Step-Down Power Supply und einer Akku Versorgung betreiben möchte. Leider habe ich den Arktikel über die Suche nicht mehr gefunden.
Habt ihr bevorzugte Akkus, die lange du zuverlässig arbeiten? Ich dachte an AA Akkus.
Danke für Empfehlungen!
Grüße
Unex
Nicht das ich was direkt beitragen koennte, aber mit Eneloop Akkus habe ich gute Erfahrungen gemacht.
So viel ich weiss werden alle Akkus die auf dieser Technologie beruhen nur von 2 Firmen hergestellt. Zum einen Sanyo und die andere weiss ich nicht.
Ggf. 6 oder 8 Akkus einsetzen, damit die Spannung nicht so schnell unter 6 Volt sinkt.
Hallo Loetkolben,
danke dir, dass ist doch schon mal ein guter Tipp! :)
Genau so eine Akku Halterung wollte ich auch einsetzen.
Grüße
Unex
Auf der von dir verlinkten Seite ist oben rechts ein Panasonic-Logo ^^
Aber eigentlich wollte ich das beitragen: Ich habe diese speziellen Akkus auch inzwischen überall im Einsatz, weil sie einfach gut sind. (Unabhängig von TF-Anwendungen)
Insbesondere haben sie nahezu keinen Leistungsverlust bei Lagerung (einige andere Akkus die ich habe sind nach einem Monat nicht mehr ohne erneutes Laden brauchbar)
Auf der von dir verlinkten Seite ist oben rechts links ein Panasonic-Logo ^^
Ja und oben rechts steht SANYO.  ;D
Wiki: Sanyo [...] ist ein japanisches Unternehmen [...]  und heute eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Panasonic.
Vielen Dank euch beiden für die Hinweise.
Dann werde ich mir mal solche zulegen.
Den Unterschied zwischen Sanyo und Panasonic wollte ich auch noch nachschauen, aber habt ihr ja gleich mit beantwortet :D
wer vielleicht noch mehr braucht als nur einen Batteriehalter kann sich mal bei Pollin umschauen. Da bekommt man die wesentlich preiswerter allerdings muss man noch 4.95€ Versand bezahlen.
Viele Grüße,
Nemo
Hallo Nemo,
stimmt, Pollin ist auch nicht schlecht.
Und Versand muss man bei Conrad leider auch bis 300€ Warenwert zahlen.
Grüße
Lars
Das Produkt des Tages ist immer Versandkostenfrei. (Einfach mal testen!) Letztens waren die Eneloop Akkus das Produkt des Tages.  ;D
So jetzt aber Schluss mit der Werbung!  ::)  Wenn es mal wieder so weit ist, dann kann man es hier reinschreiben.
Der Loetkolben.
