Probleme beim kompilieren unter Linux
ich wollte mal meinen Code unter Linux ( auf meinem Raspberry Pi ) kompilieren. Leider spuckt er nur eine Fehlermeldung aus.
Mit folgender Zeile wollte ich kompilieren:
gcc -pthread -o Temperaturanzeige.c ip_connection.c bricklet_temperature.c bricklet_ptc.c bricklet_lcd_20x4.c
Die Fehlermedung war dann:
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../arm-linux-gnueabihf/crt1.o: In function `_start':
(.text+0x34): undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status
Im Ordner waren folgende Dinge vorhanden:
Temperaturanzeige.c
ip_connection.c
ip_connection.h
bricklet_temperature.h
bricklet_ptc.c
bricklet_ptc.h
bricklet_lcd_20x4.c
bricklet_lcd_20x4.h
Ich hoffe ihr könnt mir als totalen Anfänger helfen  :)
liebe Grüße
Adrian
Hallo Adrian,
ich programmiere selber nur in PHP aber wenn ich das richtig sehe dann meckert der Compiler hier, dass die Funktion _start keine Referenz zur Main Klasse hat.
Poste mal deinen Quelltext der Temperaturanzeige.c, dann kann man dir hier bestimmt helfen.
(Sollten Fehler enthalten sein, bitte ich jemanden der mehr Ahnung als ich hat mich zu korrigieren.)
Viele Grüße,
Nemo
Mit "-o Temperaturanzeige.c" sagst du gcc er soll das Programm nach Temperaturanzeige.c schreiben, statt Temperaturanzeige.c auch mitzukompilieren. Daher auch das "undefined reference to `main'", weil Temperaturanzeige.c nicht mitkompiliert wurde findet gcc keine main() Funktion und beschwert sich.
So sollte das funktionieren:
gcc -pthread -o Temperaturanzeige Temperaturanzeige.c ip_connection.c bricklet_temperature.c bricklet_ptc.c bricklet_lcd_20x4.c
Jetzt wird Temperaturanzeige.c mitkompiliert und das kompilierte Programm in die Datei Temperaturanzeige geschrieben.
Vielen Dank! Nun hat es funktioniert :D Bin gestern Abend fast verzweifelt :)
