Geschrieben January 20, 2014 at 20:4620. Jan 2014 Hallo zusammen, ich habe schon einige Themen bzgl. einem Lüfter hier gelesen. Da die Themen aber alle schon etwas älter sind, wollte ich hier noch mal meine Gedanken niederschreiben. Ich würde gerne einen 120 mm Lüfter steuern, bzw. regeln. Ich dachte da an einen PC Lüfter. 120 mm weil dieser schön langsam und somit leise läuft. Nur ein Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/990365/Arctic-Cooling-Luefter-Arctic-F-12cm-PWM?ref=searchDetail Hauptproblem… 12 Volt Verfügbar maximal, wie ihr wisst sind 5 Volt. [*]es gibt die Möglichkeit den Lüfter direkt an eine x-beliebige Stromversorgung zu klemmen und über einen IO4 / 16 zu schalten [*]auch ein Industrial Digital Out 4 wäre denkbar [*]mit einem Analog Out könne man den Lüfter bis 5 V direkt anschließen und bis wohl knapp die Hälfte der Drehzahl (lineare Abhängigkeit Volt/Drehzahl vorausgesetzt) [*]Aus 5 Volt irgendwie 12 Volt zaubern und ausreichend Strom haben Variante 4 wäre meine bevorzugte Variante! Ich hab bissel was gelesen und gegooglt. Schlagworte waren OP Verstärker etc. und auch so etwas habe ich gefunden: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154238-da-01-de-TMA_1212D.pdf Hat jemand von euch so etwas schon umgesetzt? Bzw. kann erklären wie ich die Schaltung aufbauen müsste? Weiterer Punkt: der Anschluss - 3 Pin Eigentlich ganz einfach: Rot = +V Schwarz = -V Gelb = Tachosignal (PWM?) PWM ist mir ein Begriff: http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation Kann ich das Signal irgendwie mit einem Bricklet auslesen? Möglich ist ja auch ein 4 Pin Stecker ... 3 Pin haben nur eine Drehzahlüberwachung. 4 Pin hat zusäztlich Drehzahlsteuerung. Vielleicht habt ihr ja einige Anregungen Grüße Unex
Geschrieben January 20, 2014 at 21:0420. Jan 2014 Hallo, für deine Variante 4: http://www.ebay.de/itm/250886070022?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Geschrieben January 20, 2014 at 21:2420. Jan 2014 Autor Moin Equinox, ha! genau so etwas habe ich gesucht...! Dank dir! Das kann ich dann doch einfach an ein Industrial Quad Relay Bricklet anschließen oder an ein Analog Out, richtig? Gerade mal den LM2577 gegooglt, da gibts den Schaltplan: http://www.datasheetdir.com/LM2577+Switching-Regulators
Geschrieben April 22, 2014 at 20:1322. Apr 2014 Autor Ich muss hier noch mal nachhacken... hat einer eine Idee wie ich einen Lüfter einfach betreiben kann? Es reicht an/aus. Evtl. einfach über ein Dual Relay Bricklet? Also Akku -> Dual Relay Bricklet -> Lüfter und dann schalten? Alternativ zu Akku geht wahrscheinlich auch Power Supply oder? Grüße Unex
Geschrieben April 22, 2014 at 20:5622. Apr 2014 Hallo, genau wie du gesagt hast: Akku/Power Supply -> Dual Relay Bricklet -> Lüfter Wenn du das noch ein bißchen erweitern möchtest, dann kannst du z.B. mit einem Voltage/Current-Bricklet die Spannung am Akku messen und falls sie zu niedrig ist, den zweiten Anschluss des Dual Relay Bricklet dazu verwenden, zwischen Akku und Power Supply umzuschalten.
Geschrieben April 24, 2014 at 20:2224. Apr 2014 Autor Danke dir! Direkt einen betreiben ohne extra stromquelle ist schwierig oder?
Geschrieben April 24, 2014 at 21:5524. Apr 2014 Hallo, du meinst, der Lüfter soll über die selbe Stromquelle wie der TF-Stapel versorgt werden? Dazu fallen mir nur das "Analog Out" Bricklet (das vmtl. nicht reichen wird, da es nur 5V und 24mA liefern kann) oder das "Step-Down Power Supply" ein. Letzteres hat eine Ausgangsspannung von 5V (max. 3A). Wenn dein Lüfter also weniger als 15W Leistung hat, müsste das gehen, wenn du die Spannung z.B. mit erwähntem Teil auf 12V wandelst.
Geschrieben April 26, 2014 at 19:3626. Apr 2014 Autor Ich habe gerade zu dem Thema noch folgenden Lüfter gefunden: http://www.bequiet.com/de/casefans/259 Bei dem Lüfter ist ein 12V zu 5V Adapter dabei (reiner Stecker, also kein Spannungswandler), soll nach Kundenbewertungen bei Mindfactory auch bei 5 V sehr gut funktionieren. Wenn man den technischen Daten glauben kann, hat der Lüfter nur ein Maximalstrom von 0,2 A. Dann kann man den auf jeden Fall an die Power Supply klemmen. Geschaltet werden könnte dies dann ja auch mit einem Industrial Quad Relay Bricklet oder? Also anstelle des Dual Relay Bricklet. Danke für deine Unterstützung.
Geschrieben April 26, 2014 at 20:4126. Apr 2014 Hallo, das "Industrial Quad Relay" Bricklet schaltet bis zu 30V mit 1,2A. Sollte also gehen.
Geschrieben April 27, 2014 at 07:2127. Apr 2014 Autor Im Forum wurde schon einige Male besprochen den Raspberry Pi über die Step-Down Power Supply mit zu versorgen. Wenn ich Pi und Lüfter darüber vorsorgen würde, sollte das rechnerisch auch gehen: Vorhanden: Step-Down Power Supply 5V * 3A = 15 Watt Benötigt vom Pi 5V * 0,5A = 2,5 W (USB 2.0 Spez) vom Lüfter 5V * 0,2A = 1 W (Datenplatt) Oder ist das zu einfach gerechnet? Grüße Unex
Geschrieben April 27, 2014 at 13:1427. Apr 2014 Die meisten (einfachen) 12V Luefter laufen bei 5V, ABER haben ggf. Probleme beim ANlaufen. Jede (temperaturabhaengige) Lueftersteuerungselektronik faehrt zuerst den Luefter nach dem Einschalten hoch und regelt ihn dann runter. Der Loetkolben
Geschrieben April 30, 2014 at 21:4730. Apr 2014 Autor Hallo Loetkolben, da hast du natürlich grundsätzlich Recht, aber bei dem Lüfter funktioniert es mit 5V sehr gut. Ich habe mal den Versuchsaufbau im Dokument "Versuchsaufbau_12V_Luefter_an_5V.pdf" dargestellt. Auch die Variante "Luefter_zwischen_12V_und_5V_switchen.pdf" funktioniert. Grüße Unex Versuchsaufbau_12V_Luefter_an_5V.pdfStrom_Versorgung_Pi_moeglich.pdfLuefter_zwischen_12V_und_5V_switchen.pdf
