Geschrieben January 25, 2014 at 19:4425. Jan 2014 Hey TinkerUnity, ich habe wieder mal ein kleines Problem mit meinem LED-Strip. Es ist mehr ein Schönheitsfehler als ein Problem. Ich würde gerne meine LED-Strips mit Verlängerungskabeln verbinden ohne neue LED-Bricklets zwischen zu schalten. Könntet Ihr mir helfen ein solches Kabel zu bekommen? Meiner Meinung nach ist das noch eine kleine Lücke im Shop, denn sowas wäre extrem praktisch, wenn man seine Stacks nicht immer direkt neben den LED-Strips positionieren will. Grüße Dan // Edit Habe gerade mal ein Kabel gefunden, was meint ihr könne das passen ? http://www.highlight-led.de/bauelemente/steckverbinder/mini-rgb-stecksystem_4-polig/led_verlaengerungskabel_5m_fuer_rgb_4-polig_i1095_3693_0.htm
Geschrieben January 28, 2014 at 10:1128. Jan 2014 Hallo Dan, das Kabel könnte passen. Garantieren kann ich es dir aber natürlich nicht. Wir haben gerade aber auch die Verbinder einzeln mit aufgenommen. Ich denke das war ein sehr sinnvoller Hinweis. Danke! Grüße, Bastian
Geschrieben January 3, 2016 at 19:083. Jan 2016 Ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung: Ich benötige ebenfalls eine Verlängerung für meinen LED Strip, angeschlossen werden soll ein WS2811 LED Strip, ein CAT5E Kabel auf knapp 10 Meter Länge hat leider nicht funktioniert, eventuell muss es ein Kabel mit größerem Querschnitt sein. Hat jemand eine Bastellösung gefunden oder muss ich diese sündhaft teuren Orginalverlängerungen kaufen? Danke, Gruß, Sigi
Geschrieben January 7, 2016 at 14:517. Jan 2016 Hi, genau in die selbe Kerbe will ich auch mal schlagen. Bei mir sind Master Brick und LED leiste ca 5m von einander entfernt. Da die Bricklet Kabel solche Entfernungen nicht mitmachen wollte ich zwischen LED Strip Bricklet und der LED Leiste verlängern. Erster Versuch mit einem LAN Kabel - keine Ansteuerung möglich - Spannung von 5V liegt am LED Streifen an. Zweiter Versuch mit stärkerem Kabel Querschnitt (3Ader 230V Kabel) ebenfalls nicht möglich. Mein Verdacht ist, dass die Steuerleitung das Problem ist: 1. Kann ich die Spannung an der LED Leisten messen, die ist OK. Und 2. funktioniert die LED Leiste sofort wenn ich die Datenleitung mit einer 10 cm Krokodilklemme direkt ans Bricklet hänge. Hat jemand eine Idee wie man eine Verlängerung realisieren könnte oder muss das Bricklet immer ca max 50cm von der LED Leiste entfernt sein? grüße Lunex
Geschrieben January 13, 2016 at 18:2113. Jan 2016 Zweiter Versuch mit stärkerem Kabel Querschnitt (3Ader 230V Kabel) ebenfalls nicht möglich. Hmm, das wäre mein nächster Versuch gewesen den ich mir ja jetzt sparen kann Im Shop gibt es sogar die Steckverbinder für eine Verlängerung, aber leider wissen wir jetzt immer noch nicht welches Kabel man dafür nehmen könnte ... Niemand eine Idee??? Gruß, Sigi
Geschrieben January 19, 2016 at 12:4719. Jan 2016 Hi Lunex, mein auf bau: Master -- 30cm -> LED Strip -- lautsprecherkabel ca.2m --> LEDs WS2812 5m welche Led-leiste benutzt du den WS2801, WS2811 oder WS2812 ? ich weis nicht ob es auch bei 5-10m gehen würde test es aber die tage mal wen ich zeit habe. Gruß Masder
Geschrieben January 20, 2016 at 18:1520. Jan 2016 ich weis nicht ob es auch bei 5-10m gehen würde test es aber die tage mal wen ich zeit habe. Hoffnung keimt auf
Geschrieben January 22, 2016 at 17:0322. Jan 2016 hi sihui, also ich habe es gerade mal getestet, 5m mit ca1mm Boxenkabel gut möglich (leider nichts längeres mehr da) 10m mit 2-3mm Boxenkabel gut möglich getestet habe ich dann einfach mit dem brick Viewer und dem beweglichen bunkt. hoffe das hilft dir weiter Gruß masder
Geschrieben January 24, 2016 at 08:4124. Jan 2016 hoffe das hilft dir weiter Allerbesten Dank!!! Dann werde ich mal ein paar Meter kaufen und bekomme meine Markisenbeleuchtung vielleicht doch noch hin Gruß, Sigi
Geschrieben February 14, 2016 at 17:1714. Feb 2016 ... und bekomme meine Markisenbeleuchtung vielleicht doch noch hin So, endlich geschafft: 6 Meter mit 1mm Boxenkabel hat einwandfrei funktioniert (WS2811). Der Sommer kann kommen ... Danke nochmal, Gruß, Sigi
Geschrieben March 14, 2016 at 15:1614. Mär 2016 Salut, in welcher configuration hast Du das Boxenkabel angeschlossen? Ich hatte auch zuerst 3-adriges Stromkabel, hat nicht funktioniert. Jetzt hab ich 2 adriges für die Spannungsversorung und ein einzelnes für das Signal. Tut jetzt. Ich wollte es jetzt nochmal mit geschirmtem Kabel versuchen. Grundsätzlich, hat jemand von Euch Probleme mit Störungen auf den LED-Strips? Ich habe lustige Effekte, wenn ich bei uns die Badbeleuchtung ausschalte. Neonröhre. Gruss Chris. Edit: okay vergiss die Frage nach der Konfiguration... nicht drauf geachtet das die WS2811 nur 2 Adern benötigen.
