[PHP] IO16 Callback fehlt ein UserData Argument
ich bastel gerade an einem Stack mit mehreren IO16 Bricklets. Dabei ist aufgefallen, dass anderes als bei IPConnection
void IPConnection::registerCallback(int $id, callable $callback, mixed $userData=NULL)
kein 3. Argument "mixed $userData=NULL" zu Verfügung steht.
Stattdessen wird nur
void BrickletIO16::registerCallback(int $id, callable $callback)
angeboten. Dies führt nun zu einem ziemlich hässlichen Konstrukt um eine Lösung dafür zu schaffen.
function cb_io1($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io1'); }
function cb_io2($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io2'); }
function cb_io3($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io3'); }
function cb_io4($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io4'); }
$io1->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io1');
$io2->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io2');
$io3->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io3');
könntet ihr bitte in den PHP Bindings (ggf. auch in anderen wenn notwendig) das 3. Argument $userData einfügen? Generell denke ich mach es Sinn, dies bei allen registerCallBack einzufügen.
Alternativ wäre es hilfreich wenn der CallBack Aufruf die UID des Auslösenden Bricklets mitliefert. Andernfalls weis man zwar das A1 einen Interrupt ausgelöst hat, aber nicht von welchem Bricklet das ganze kommt.
Vielen Dank
Grüße
Martin
Die dokumentierte und implementierte Signatur ist schon diese:
void BrickletIO16::registerCallback(int $id, callable $callback, mixed $userData=NULL)
Allerdings fehlte beim Aufruf des eigentlichen Callbacks die Übergabe des $userData Parameters, so dass bei deiner cb_io1 Funktion dann kein $userData Parameter ankommt. Das ist jetzt korrigiert.
Angehängt die korrigierte Version zum Testen.
tinkerforge_php_bindings_2_0_13_rc1.zip
danke. Mit der tinkerforge_php_bindings_2_0_13_rc1.zip klappt der Callback auch mit UserData.
Grüße
Martin
