IO16 - Python - io.get_port() fehlerhaft?
ich teste gerade ein wenig mit dem IO16 Modul, das gestern hier angekommen ist.
Bei Aufruf von io.get_port('b') erhalte ich einen Fehler bei io.get_port_configuration('b') jedoch nicht.
  File "./test.py", line 50, in <module>
    print io.get_port('b')
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 67, in func
    return f(self, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg/tinkerforge/bricklet_io16.py", line 46, in get_port
    return self.ipcon.write(self, IO16.TYPE_GET_PORT, (port,), 'c', 'B')
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 263, in write
    raise Error(Error.TIMEOUT, msg)
tinkerforge.ip_connection.Error: -1: Did not receive answer for message('b',)in time
Woran kann das liegen und wie lässt sich das lösen?
Grüße
Martin
Den Fehler "tinkerforge.ip_connection.Error" kenne ich, wenn die Bricks/Bricklets nicht gefunden werden. Hast du mal einen reset auf dem Master Brick ausprobiert?
ja wenn ich die eine Zeile rausmach dann geht es, aber sobald ich die io.get_port('a') rein setz, gehts nicht mehr.
Da die IP Connection ansich funktioniert und alle anderen Funktion ebenfalls, sieht es für mich nach einem Problem speziell von dieser python Funktion aus. Da ich aber bis gestern kein bischen mit Python gemacht habe, bin ich mir da nicht ganz sicher ;)
Grüße
Martin
io.get_port() funktioniert hier bei mir.
Als erstes solltest du einmal die Firmware des Bricklets neu flashen und dann noch mal testen.
Ansonsten hab ich keine anderen einfache Erklärung für das Problem zur Hand.
ja, das hat geholfen, nachdem ich den IO16 geupdated habe, funktioniert nun auch io.get_port()
hätte ich auch ma selbst machen können ;)
Dankeschön
Grüße
Martin
