[gelöst] Remote Switch Bricklet und Fernbedienung
ich habe vor mit dem Remote Switch Bricklet einige Steckdosen zeitgesteuert zu schalten, allerdings möchte ich auch, die Fernbedienung des Steckdosen Sets benutzen.
Ist dies überhaupt bei lernbaren Fernbedienungen möglich? Da ich ja nicht weiß, welcher Befehl von der Fernbedienung verwendet wird oder?
Grüße
Unex
Je nach Dose geht das: ich habe Intertechno Dosen, die man mit mehreren Codes anlernen kann. D.h. der Code des Handsenders bleibt erhalten, wenn ich das Remote Switch Bricklet anlerne.
Dann kann man mit beiden schalten.
Ach klasse, dass wäre ja genau das was ich benötige.
Vielen Dank remotecontrol! Kannst mir noch sagen welche du hast? Also mit welchen das geht?
TOP! Funktioniert klasse! :-) Thx.
Gerade die Hardware getestet, die Reichweite ist auch sehr gut!
Grüße
Unex
Also ich kann mir darunter nix vorstellen, geht es etwas genauer. D.h. es reicht bis zum Bäcker in der Nachbarschaft oder nur ins Wohnzimmer ?
Und unter welchen Bedingungen gilt Deine Angabe zur Reichweite ? In/Outdoor, Hindernisse wie Wände etc...
Wäre prima so eine Angabe, insbesondere weil in den Spezifikationen nichts angegeben wurde.
Hallo Nic,
da kann ich natürlich noch etwas genauer werden.
Also derzeit habe ich die Konfiguration in meiner Wohnung im Einsatz.
In der hintersten Ecke eines Raumes aufm Regal steht der Pi mit Tinker-Hardware und in allen anderen Räumen (bis zu 15-20 Meter entfernt) werden alle Steckdosen, mit Standard-Wiederholrate von 5, erreicht. Auch die Steckdose hinter dem Sofa wird ohne Probleme beim ersten Senden erkannt. Zwischen allen Steckdosen sind mindestens zwei Wände. Weitere Entfernungen habe ich derzeit nicht getestet.
Grüße
Unex
Ok und danke, Unex.
Ich kann das noch ergänzen, um Eigenversuch im Freien. Dazu habe aus einer Funksteckdose 440 von Elro die Hauptplatine mit Empfänger ausgebaut und modifiziert. Die Pl. arbeitet intern mit 24V DC ist aber auch noch 12V tolerant. Das Steuerrelais habe ich gegen einen 12V Typen getauscht. Das Auslösen geht weiterhin prima mit der Fernbed. oder RemoteSwitch-Bricklet. Im Freien ohne Hindernisse erreichen ich max. 70m, ist aber stark Richtungsabhängig zum Empfänger. Dieses Max. scheint aber vom Hersteller Elro fix zu sein, d.h. es macht keinen Unterschied ob man mittels FB, RemoteSwitch oder alternativ einen 0815 Sender am Arduino auslöst.
