Unexpected Geschrieben March 26, 2014 at 18:43 Geschrieben March 26, 2014 at 18:43 Hallo zusammen, ich habe vor mit dem Remote Switch Bricklet einige Steckdosen zeitgesteuert zu schalten, allerdings möchte ich auch, die Fernbedienung des Steckdosen Sets benutzen. Ist dies überhaupt bei lernbaren Fernbedienungen möglich? Da ich ja nicht weiß, welcher Befehl von der Fernbedienung verwendet wird oder? Grüße Unex Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 26, 2014 at 19:08 Geschrieben March 26, 2014 at 19:08 Je nach Dose geht das: ich habe Intertechno Dosen, die man mit mehreren Codes anlernen kann. D.h. der Code des Handsenders bleibt erhalten, wenn ich das Remote Switch Bricklet anlerne. Dann kann man mit beiden schalten. Zitieren
Unexpected Geschrieben March 26, 2014 at 19:26 Autor Geschrieben March 26, 2014 at 19:26 Ach klasse, dass wäre ja genau das was ich benötige. Vielen Dank remotecontrol! Kannst mir noch sagen welche du hast? Also mit welchen das geht? Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 27, 2014 at 17:11 Geschrieben March 27, 2014 at 17:11 bei mir sind es die Intertechno 1500 (IT 1500, Stecker hat die Bezeichnung ITR 1500), jene: http://www.amazon.de/gp/product/B0054IPASK/ Viel Spaß beim Basteln Zitieren
Unexpected Geschrieben March 27, 2014 at 18:32 Autor Geschrieben March 27, 2014 at 18:32 Vielen Dank! :-) Zitieren
Unexpected Geschrieben April 4, 2014 at 20:45 Autor Geschrieben April 4, 2014 at 20:45 TOP! Funktioniert klasse! :-) Thx. Gerade die Hardware getestet, die Reichweite ist auch sehr gut! Grüße Unex Zitieren
Nic Geschrieben April 8, 2014 at 08:45 Geschrieben April 8, 2014 at 08:45 Zitat die Reichweite ist auch sehr gut! Also ich kann mir darunter nix vorstellen, geht es etwas genauer. D.h. es reicht bis zum Bäcker in der Nachbarschaft oder nur ins Wohnzimmer ? Und unter welchen Bedingungen gilt Deine Angabe zur Reichweite ? In/Outdoor, Hindernisse wie Wände etc... Wäre prima so eine Angabe, insbesondere weil in den Spezifikationen nichts angegeben wurde. Zitieren
Unexpected Geschrieben April 13, 2014 at 20:29 Autor Geschrieben April 13, 2014 at 20:29 Hallo Nic, da kann ich natürlich noch etwas genauer werden. Also derzeit habe ich die Konfiguration in meiner Wohnung im Einsatz. In der hintersten Ecke eines Raumes aufm Regal steht der Pi mit Tinker-Hardware und in allen anderen Räumen (bis zu 15-20 Meter entfernt) werden alle Steckdosen, mit Standard-Wiederholrate von 5, erreicht. Auch die Steckdose hinter dem Sofa wird ohne Probleme beim ersten Senden erkannt. Zwischen allen Steckdosen sind mindestens zwei Wände. Weitere Entfernungen habe ich derzeit nicht getestet. Grüße Unex Zitieren
Nic Geschrieben May 2, 2014 at 09:28 Geschrieben May 2, 2014 at 09:28 Ok und danke, Unex. Ich kann das noch ergänzen, um Eigenversuch im Freien. Dazu habe aus einer Funksteckdose 440 von Elro die Hauptplatine mit Empfänger ausgebaut und modifiziert. Die Pl. arbeitet intern mit 24V DC ist aber auch noch 12V tolerant. Das Steuerrelais habe ich gegen einen 12V Typen getauscht. Das Auslösen geht weiterhin prima mit der Fernbed. oder RemoteSwitch-Bricklet. Im Freien ohne Hindernisse erreichen ich max. 70m, ist aber stark Richtungsabhängig zum Empfänger. Dieses Max. scheint aber vom Hersteller Elro fix zu sein, d.h. es macht keinen Unterschied ob man mittels FB, RemoteSwitch oder alternativ einen 0815 Sender am Arduino auslöst. Zitieren
