[Python] Mehrere Master Brick mit Sensoren
Hallo irgendwie weiß ich nicht wie ich das anstellen soll, habe folgendes vor:
Master Brick 1 + Wifi im Esszimmer, mit: 2x Temperatur und Luftdruck Bricklets
Master Brick 2 + Ethernet im Flur, mit: Temperatur, Licht Bricklets und LCD Display.
Auf dem LCD Display im Flur (an MasterBrick2)
sollen die Werte von den an Master Brick1 und Brick2 angeschlossenen Bricklets angezeigt werden, geht das überhaupt?
Möchte dieses gern mit Python machen.
lg Sascha
Klar geht das, du brauchst dann in deinem Python Programm einfach zwei IPConnections. Eine für die WIFI Verbindung und eine für die Ethernet Verbindung. Dann erstellt du die Bricklet Objekte mit der jeweils dazugehörigen IPConnection und ab da kannst du ganz normal weiter machen: Die Getter/Callback der Sensor Bricklets nutzen um die Daten zu erhalten und die write_line() Funktion des LCD Bricklets um die Daten dort anzuzeigen.
Danke für die Antwort, habe das jetzt so gemacht, weiß nicht
ob da die eleganteste Lösung ist, aber es funktioniert.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import socket
import sys
import time
import math
import os
HOST1 = "192.168.2.157"
HOST2 = "192.168.2.156"
PORT = 4223
UID_L = "xxx"
UID_B = "xxx"
UID_A = "xxx"
UID_M = "xxxxx"
from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
from tinkerforge.bricklet_barometer import Barometer
from tinkerforge.bricklet_ambient_light import AmbientLight
from tinkerforge.brick_master import Master
if __name__ == "__main__":
    ipcon1 = IPConnection() # Create IP connection
    ipcon2 = IPConnection() # Create IP connection
    lcd = LCD20x4(UID_L, ipcon1) # Create device object
    b = Barometer(UID_B, ipcon2) # Create device object
    al = AmbientLight(UID_A, ipcon1) # Create device object
    master = Master(UID_M, ipcon2) # Create device object
    ipcon1.connect(HOST1, PORT) # Connect to brickd
    ipcon2.connect(HOST2, PORT)
lg Sascha
