Geschrieben May 2, 2012 at 09:102. Mai 2012 Hallo, ich bin über einen heise.de-Artikel hierauf gestoßen und finde das Ganze sehr interessant. Ich bin kurz davor, mir ein paar Bricks zu bestellen, da ich mich für Hauselektronik interessiere (habe wenig Elektronikerfahrung, Programmierung ist kein Problem). Ich würde gerne eine Schließautomatik für meine Dachfenster entwickeln. Wenn es regnet, sollen die Fenster geschlossen (erstmal herangezogen) werden. Es gibt ja bereits ein Bricklet für die Luftfeuchtigkeit. Hier ist der Sensor jedoch direkt auf der Platine. Also nicht wasserdicht. Daher meine Frage: wie lese ich einen wasserdichten Feuchtigkeitssensor aus? Über die IO-Bricklets sollte das doch gehen, oder? Den Sensor muss ich außen am Fenster befestigen, daher sollte er ja auch wasserdicht sein. Wo bekomme ich so einen Sensor her? Bei Conrad finde ich keine wasserdichten... Vielen Dank für die Beantwortung meiner Anfängerfragen
Geschrieben May 2, 2012 at 09:202. Mai 2012 Du musst das in ein passendes Gehäuse einbauen. Wasserdicht ist dabei nicht gewünscht da Du dann die Feuchtigkeit nicht mehr messen könntest Also Gehäuse auswählen und so montieren das es nicht mit Wasser vollauf kann aber die Luft trotzdem ordentlich rein kommt.
Geschrieben May 2, 2012 at 09:472. Mai 2012 Über IO-Bricklet wäre mir das zu umständlich, ich würde den Humidity-Bricklet nehmen, den in ein Gehäuse mit der Öffnung/Bohrungen nach unten, dass die Feuchtigkeit gemessen werden kann.
Geschrieben May 2, 2012 at 09:492. Mai 2012 Autor Aaaahhhhh...jetzt geht mit ein Licht auf - 1000 Dank! Wenn die Welt doch immer so einfach wäre
Geschrieben May 2, 2012 at 09:592. Mai 2012 Ev. noch für kleine abgedeckte Lüftungslöcher sorgen, damit es nicht zu Tautropfenbildung an der Platine kommt. An den Wasserkocher denken, der z.b. unter Küchenaufbau steht, da bilden sich oft Tropfen.
