Ethernet Extension Problem
habe folgenden Stapel-Aufbau Wetterstations-Kit + Eth + Master:
Master Bridge
Ethernet Extension
Master Bridge
Alles funktioniert super wenn ich per USB an die untere Master Bridge gehe,
kann die Werte auslesen Display benutzen alles, auch der Viewer zeigt alle Bricklets an.
Wenn ich an die obere anschließe funktioniert nicht. (Ist die Reihenfolge entscheidend?)
So nun zu meinem eigentlichen Problem, wenn ich die Master-Bridge mit einem USB-Netzteil/USB-Hub(ohne diesen mit PC zu verbinden) versorge, kann ich zwar die Ethernet-Bridge erreichen (PING) jedoch kann ich keine Operationen ausführen. Verbinde ich die Master-Bridge mit dem Computer kann ich über die Master-Bridge und auch über die Ethernet-Bridge arbeiten.
Habe ich hier einen Denkfehler? Oder ist es gar nicht möglich die Master-Bridge per USB-Netzteil/HUB zu versorgen? Oder liegt vielleicht ein Hardware defekt vor?
Grüße,
  Kita
Hi Kita,
immer nur der untere Master Brick im Stapel darf per USB angeschlossen sein, sonst funktioniert das System nicht.
Du kannst, während du den Stapel per USB angeschlossen hast,"gleichzeitig" über die Ethernet Extension gehen. Dazu trägst du einfach nur die IP der Ethernet Extension ein.
Was meinst du mit "kann ich keine Operationen ausführen"? Du verbindest dich mit dem Brick Viewer auf die IP der Ethernet Extension? Werden beide Master Bricks angezeigt?
Grüße,
Bastian
mit Operation meinte ich auslesen Temperatur Display ausgabe, ...
So wie es aussieht bringt mein USB-Hub nicht genug Leistung, mit einem anderen hat es dann doch funktioniert.
Grüße,
  Kita
