Bitte um Hilfe bei "BrickletColor - getIlluminance()"
Bitte um kurze Hilfe...
Und zwar versuche ich jetzt schon tagelang beim Color Bricklet die Illuminance und ColorTemperature ganz normal mit getIlluminance() bzw. getColorTemperature() abzufragen.
Problem ist, dass ich aktuelle Werte nur bekomme, wenn ich den Brick Viewer starte und am Reiter 'Color Bricklet' stehe. Sobald ich auch im Brick Viewer auf ein anderes Bricklet gehe, gib getIlluminance() und getColorTemperature() nur mehr den alten Wert her. Dieses verhalten ist bei mir sowohl mit PHP und auch JavaScript!
getColor() funktioniert immer !
Was mach ich da falsch?
Hier der ganz einfach Code (basierend auf dem Beispiel)
require_once('../../../scripts/Tinkerforge/IPConnection.php');
require_once('../../../scripts/Tinkerforge/BrickletColor.php');
use Tinkerforge\IPConnection;
use Tinkerforge\BrickletColor;
const HOST = '10.0.0.188';
const PORT = 4223;
const UID = 'oze'; // Change to your UID
$ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
$c = new BrickletColor(UID, $ipcon); // Create device object
$ipcon->connect(HOST, PORT); // Connect to brickd
$ipcon->authenticate("my Auth Key");
$color = $c->getColor();
$illuminance = $c->getIlluminance();
$colorTemperature = $c->getColorTemperature();
$lightOn = $c->isLightOn();
$config = $c->getConfig();
$apiVersion = $c->getAPIVersion();
echo "Color(R): ".$color['r']."<br>";
echo "Color(G): ".$color['g']."<br>";
echo "Color(B): ".$color['b']."<br>";
echo "Color(C): ".$color['c']."<br>";
echo "<br>";
echo "Illuminance: ".$illuminance ."<br>";
echo "Color Temperature: ".$colorTemperature ."<br>";
echo "Light On: ". ($lightOn ? "no" : "yes") ."<br>";
echo "<br>";
echo "config: ".print_r($config,true) ."<br>";
echo "api Version: ".implode(".",$apiVersion) ."<br>";
$ipcon->disconnect();
Ausgabe ist:
Color®: 2678
Color(G): 2418
Color(B): 1407
Color©: 6664
Illuminance: 1917
Color Temperature: 3233
Light On: no
config: Array ( [gain] => 3 [integration_time] => 3 )
api Version: 2.0.0
Problem gefunden. Illuminance und Color Temperature wurden nur dann neu berechnet, wenn der Color Callback aktiviert war. Das ist jetzt in Color Bricklet Plugin Version 2.0.1 korrigiert. Dein Program sollte also nach einem Update des Color Bricklet Plugins funktionieren wie erwartet.
Danke für den Hinweis!
Wau, das nenne ich eine Reaktionszeit!
Und siehe da, nach dem Firmware Update auf v2.0.1 funktioniert es problemlos.
p.s. Jetzt finde ich nicht nur die Tinkerforge Hardware SPITZE sonder auch Euren Support! -> Ich werde mir auf alle Fälle weitere Teile Eures Systems zulegen.
DANKE
Günter
Hallo photron
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Auch mit Eurem JavaScript Sample unter http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Examples/JavaScript/Color_Bricklet_JavaScript_ExampleCallback.html
bekomme ich nur Werte wenn der Brick Viewer gestartet ist und das Color Bricklet ausgewählt ist.
Auch beim Voltage/Current Bricklet ist das gleiche verhalten ...
lg.
Günter
Das JavaScript Browser Callback Beispiel für's Color Bricklet funktioniert hier ohne Probleme, wie es soll. Wie genau testet du das Beispiel?
Wenn du am Voltage/Current Bricklet nichts angeschlossen hast, dann ist die Strommessung recht stabil bei 0A. Callbacks für solche Messwerte werden aber nur dann gesendet, wenn sich der Messwert ändert. Wenn der Messwert aber stabil ist, dann wird auch kein Callback gesendet.
Hallo photron
Sorry, hatte einen Fehler mit 'authenticate-SECRET'
DANKE
