[VB.NET] Programmaufbau für RED Dauerbetrieb
Hallo Zusammen.
Irgendwie fehlt mir gerade der richtige Ansatz.
Aktuelle habe ich mir eine Konsolenanwendung in VB.NET geschrieben, die ein Distance IR Bricklet auswertet. Das funktioniert auch wunderbar.
Aber im RED Brick muss ich das Programm dann über Intervall starten lassen, da es laut Beschreibung bei Tasteneingabe zu Problemen kommt.
Somit habe ich aber überhaupt keine Chance, die Events des Bricklet zu nutzen. Über eine Schleife hatte ich schon nachgedacht, aber die unnötigen Wiederholungen sind glaub nicht richtig.
Wobei ich mit der Nutzung der Intervallfunktion ja auch nichts anderes mache.
Eigentlich will ja nur auf Änderungen des Distance IR Bricklet reagieren.
Hat mir jemand einen Tipp was ich übersehen hab oder bin ich mit der Art der Anwendung schon auf dem Holzweg?
Wo steht, dass Tastatureingaben Probleme machen?
Meinst du, dass System.Console.ReadKey() auf dem RED Brick nicht richtig funktioniert, um das Programm davon abzuhalten sich zu beenden? Da muss du einfach nur ReadLine() statt ReadKey() verwenden. Dann funktioniert das wieder und du kannst dein Programm einfach durchlaufen lassen ohne Intervall Modus oder extra Schleifen.
In den C# Beispielen haben wir schon ReadLine() zu ReadKey() geändert. In den VB.NET Beispielen haben wir das aber bisher übersehen und werden es in Kürze auch ändern. Danke für den Hinweis.
