Kühlung Step-Down notwendig?
hat jemand Erfahrungen mit der Step-Down gemacht, wenn diese dauerhaft mit 2,5A bei 5V (Eingang ca. 16V) belastet wird? Wird die ggf. sehr heiß (Belüftung ist im Stack ja schwierig)?
Ich habe hier andere Step-Downs mit einem LM-XXX Chip, die bei 2A schon einen kleinen Kühlkörper brauchen, sonst erwärmen sich diese auf ca 70°.
Ich weiss nicht genau wie das Step-Down arbeitet, aber ggf. 7,5V Netzteil benutzen.
Die LM Linearregler verbraten die Spannungsdifferenz einfach. Also dort auf jeden Fall ein Netzteil nehmen was nur minimal mehr Spannung liefert.
Die 16V sind fix (ist ein Akku). Eine Step-Down habe ich noch im "Vorrat", dann werde ich das wohl mal testen ...
