[PHP] LED Strip (Blinkenlights)
Hallo!
Habe das Bricklet LED Strip mit 50 LEDs (bisher) und alles wie bei Blinkenlights angeschlossen. (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/Blinkenlights/Blinkenlights.html#starter-kit-blinkenlights) Leider funktioniert der PHP-Beispielcode zum "Text" nicht wirklich.
Habe 6 Reihen und 8 Spalten bisher. Ändere ich das im Code, kommt nur ein wirres Blinken. Beim Vertauschen von Spalte/Reihe wird zumindest der halbe Buchstabe angezeigt... Hat hier jemand eine Ahnung, was fehlt / falsch sein könnte?
Danke im Voraus!
Das Spalte/Reihe vertauscht erscheint ist richtig. Die LED Matrix wird im Programm hochkant adressiert, die Schrift aber auf der Seite liegend angezeigt.
Das Beispiel verwendet eine fest 7x7 Pixel Schriftart die im letterForms Array definiert ist. Wenn deine Matrix nicht die ausreichende Höhe hat wird der Text abgeschnitten angezeigt.
Du könntest deine Matrix zu 7x7 umbauen und im Beispiel den Versatz um eine Spalte nach links (bzw. eine Zeile nach unten) auf 0 setzen. Dazu
$this->leds[$row][$col + 1]
durch
$this->leds[$row][$col]
ersetzen.
Vielen Dank für die Antwort! Habe ewig nach der Zeile gesucht...
Habe das letterForms Array auf 6x6 angepasst, deswegen hatte ich angenommen, das der Text trotzdem angezeigt werden müsste.
Jetzt wird mit dem Auslassen von +1 zwar nicht mehr die obere Zeile abgeschnitten, aber nun wird die untere abgeschnitten. Muss man das hier noch irgendwo anders angleichen, statt nur das Array zu verändern? Sehe gerade vor lauter Blinken das Leuchten nicht mehr..
Hat sich erledigt, hatte this->textCols dementsprechend noch zu klein gesetzt... Danke!
