ist es eingentlich empfehlenswert auf dem RED-Brick ein
apt-get update
apt-get upgrade
auszuführen ? Oder werden dadurch die Anpassungen zerstört ?
Naja ganz ohne Fehler geht es (zumindest im Moment) nicht. Er hat irgendwo ein Problem mit der Perl. Hier mal die Ausgabe:
root@red-brick:~# apt-get -f upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils apt apt-utils bsd-mailx bzip2 cgmanager console-setup console-setup-linux
  curl dbus dbus-x11 debconf-i18n debconf-utils dmsetup dnsmasq dnsmasq-base dpkg-dev fake-hwclock file fuse icu-devtools
  ifupdown initscripts keyboard-configuration libapache2-mod-php5 libapt-inst1.5 libapt-pkg4.12 libavahi-client-dev
  libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3 libavahi-glib1 libavahi-gobject0 libavcodec-dev
  libavcodec56 libavformat-dev libavformat56 libavresample-dev libavresample2 libavutil-dev libavutil54 libbatik-java
  libblkid1 libbz2-1.0 libcap2-bin libcgmanager0 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2 libcurl3 libcurl3-gnutls
  libcurl4-openssl-dev libcv-dev libcvaux-dev libdatetime-timezone-perl libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdevmapper1.02.1
  libdpkg-perl libfuse2 libgcrypt11-dev libgcrypt20 libgcrypt20-dev libgnutls-deb0-28 libgnutls-openssl27 libgssapi-krb5-2
  libhighgui-dev libibverbs-dev libibverbs1 libicu-dev libicu52 libjavascriptcoregtk-1.0-0 libjavascriptcoregtk-3.0-0
  libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjpeg-dev libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
  libldap-2.4-2 libmagic1 libmono-2.0-1 libmono-2.0-dev libmono-accessibility2.0-cil libmono-accessibility4.0-cil
  libmono-c5-1.1-cil libmono-cairo2.0-cil libmono-cairo4.0-cil libmono-cecil-private-cil libmono-cil-dev
  libmono-codecontracts4.0-cil libmono-compilerservices-symbolwriter4.0-cil libmono-corlib2.0-cil libmono-corlib4.0-cil
  libmono-corlib4.5-cil libmono-cscompmgd8.0-cil libmono-csharp4.0c-cil libmono-custommarshalers4.0-cil
  libmono-data-tds2.0-cil libmono-data-tds4.0-cil libmono-db2-1.0-cil libmono-debugger-soft2.0a-cil
  libmono-debugger-soft4.0a-cil libmono-entityframework-sqlserver6.0-cil libmono-entityframework6.0-cil libmono-http4.0-cil
  libmono-i18n-cjk4.0-cil libmono-i18n-mideast4.0-cil libmono-i18n-other4.0-cil libmono-i18n-rare4.0-cil
  libmono-i18n-west2.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil libmono-i18n2.0-cil libmono-i18n4.0-all libmono-i18n4.0-cil
  libmono-ldap2.0-cil libmono-ldap4.0-cil libmono-management2.0-cil libmono-management4.0-cil
  libmono-messaging-rabbitmq2.0-cil libmono-messaging-rabbitmq4.0-cil libmono-messaging2.0-cil libmono-messaging4.0-cil
  libmono-microsoft-build-engine4.0-cil libmono-microsoft-build-framework4.0-cil libmono-microsoft-build-tasks-v4.0-4.0-cil
  libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil libmono-microsoft-build2.0-cil libmono-microsoft-build4.0-cil
  libmono-microsoft-csharp4.0-cil libmono-microsoft-visualc10.0-cil libmono-microsoft-web-infrastructure1.0-cil
  libmono-microsoft8.0-cil libmono-npgsql2.0-cil libmono-npgsql4.0-cil libmono-opensystem-c4.0-cil libmono-oracle2.0-cil
  libmono-oracle4.0-cil libmono-parallel4.0-cil libmono-peapi2.0a-cil libmono-peapi4.0a-cil libmono-posix2.0-cil
  libmono-posix4.0-cil libmono-profiler libmono-rabbitmq2.0-cil libmono-rabbitmq4.0-cil libmono-relaxng2.0-cil
  libmono-relaxng4.0-cil libmono-security2.0-cil libmono-security4.0-cil libmono-sharpzip2.6-cil libmono-sharpzip2.84-cil
  libmono-sharpzip4.84-cil libmono-simd2.0-cil libmono-simd4.0-cil libmono-sqlite2.0-cil libmono-sqlite4.0-cil
  libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil
  libmono-system-configuration-install4.0-cil libmono-system-configuration4.0-cil libmono-system-core4.0-cil
  libmono-system-data-datasetextensions4.0-cil libmono-system-data-linq2.0-cil libmono-system-data-linq4.0-cil
  libmono-system-data-services-client4.0-cil libmono-system-data-services2.0-cil libmono-system-data-services4.0-cil
  libmono-system-data2.0-cil libmono-system-data4.0-cil libmono-system-design4.0-cil libmono-system-drawing-design4.0-cil
  libmono-system-drawing4.0-cil libmono-system-dynamic4.0-cil libmono-system-enterpriseservices4.0-cil
  libmono-system-identitymodel-selectors4.0-cil libmono-system-identitymodel4.0-cil
  libmono-system-io-compression-filesystem4.0-cil libmono-system-io-compression4.0-cil libmono-system-json-microsoft4.0-cil
  libmono-system-json2.0-cil libmono-system-json4.0-cil libmono-system-ldap-protocols4.0-cil libmono-system-ldap2.0-cil
  libmono-system-ldap4.0-cil libmono-system-management4.0-cil libmono-system-messaging2.0-cil
  libmono-system-messaging4.0-cil libmono-system-net-http-formatting4.0-cil libmono-system-net-http-webrequest4.0-cil
  libmono-system-net-http4.0-cil libmono-system-net2.0-cil libmono-system-net4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil
  libmono-system-reactive-core2.2-cil libmono-system-reactive-debugger2.2-cil libmono-system-reactive-experimental2.2-cil
  libmono-system-reactive-interfaces2.2-cil libmono-system-reactive-linq2.2-cil
  libmono-system-reactive-observable-aliases0.0-cil libmono-system-reactive-platformservices2.2-cil
  libmono-system-reactive-providers2.2-cil libmono-system-reactive-runtime-remoting2.2-cil
  libmono-system-reactive-windows-forms2.2-cil libmono-system-reactive-windows-threading2.2-cil
  libmono-system-runtime-caching4.0-cil libmono-system-runtime-durableinstancing4.0-cil
  libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil libmono-system-runtime-serialization4.0-cil
  libmono-system-runtime2.0-cil libmono-system-runtime4.0-cil libmono-system-security4.0-cil
  libmono-system-servicemodel-activation4.0-cil libmono-system-servicemodel-discovery4.0-cil
  libmono-system-servicemodel-routing4.0-cil libmono-system-servicemodel-web4.0-cil libmono-system-servicemodel4.0a-cil
  libmono-system-serviceprocess4.0-cil libmono-system-threading-tasks-dataflow4.0-cil libmono-system-transactions4.0-cil
  libmono-system-web-abstractions4.0-cil libmono-system-web-applicationservices4.0-cil libmono-system-web-dynamicdata4.0-cil
  libmono-system-web-extensions-design4.0-cil libmono-system-web-extensions4.0-cil libmono-system-web-http-selfhost4.0-cil
  libmono-system-web-http-webhost4.0-cil libmono-system-web-http4.0-cil libmono-system-web-mvc1.0-cil
  libmono-system-web-mvc2.0-cil libmono-system-web-mvc3.0-cil libmono-system-web-razor2.0-cil
  libmono-system-web-routing4.0-cil libmono-system-web-services4.0-cil libmono-system-web-webpages-deployment2.0-cil
  libmono-system-web-webpages-razor2.0-cil libmono-system-web-webpages2.0-cil libmono-system-web2.0-cil
  libmono-system-web4.0-cil libmono-system-windows-forms-datavisualization4.0a-cil libmono-system-windows-forms4.0-cil
  libmono-system-windows4.0-cil libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil
  libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system2.0-cil libmono-system4.0-cil
  libmono-tasklets2.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-wcf3.0a-cil libmono-web4.0-cil libmono-webbrowser2.0-cil
  libmono-webbrowser4.0-cil libmono-webmatrix-data4.0-cil libmono-windowsbase3.0-cil libmono-windowsbase4.0-cil
  libmono-winforms2.0-cil libmono-xbuild-tasks2.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libmono2.0-cil libmonoboehm-2.0-1
  libmonoboehm-2.0-dev libmonosgen-2.0-1 libmount1 libmp3lame0 libmysqlclient-dev libmysqlclient18 libopencv-calib3d-dev
  libopencv-calib3d2.4 libopencv-contrib-dev libopencv-contrib2.4 libopencv-core-dev libopencv-core2.4 libopencv-dev
  libopencv-features2d-dev libopencv-features2d2.4 libopencv-flann-dev libopencv-flann2.4 libopencv-gpu-dev libopencv-gpu2.4
  libopencv-highgui-dev libopencv-highgui2.4 libopencv-imgproc-dev libopencv-imgproc2.4 libopencv-legacy-dev
  libopencv-legacy2.4 libopencv-ml-dev libopencv-ml2.4 libopencv-objdetect-dev libopencv-objdetect2.4 libopencv-ocl-dev
  libopencv-ocl2.4 libopencv-photo-dev libopencv-photo2.4 libopencv-stitching-dev libopencv-stitching2.4
  libopencv-superres-dev libopencv-superres2.4 libopencv-ts-dev libopencv-ts2.4 libopencv-video-dev libopencv-video2.4
  libopencv-videostab-dev libopencv-videostab2.4 libopencv2.4-java libopencv2.4-jni libpam-systemd libparted2 libpython-dev
  libpython-stdlib libqt4-core libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-designer libqt4-dev libqt4-dev-bin libqt4-gui
  libqt4-help libqt4-network libqt4-opengl libqt4-opengl-dev libqt4-qt3support libqt4-script libqt4-scripttools libqt4-sql
  libqt4-sql-sqlite libqt4-svg libqt4-test libqt4-xml libqt4-xmlpatterns libqtcore4 libqtdbus4 libqtgui4 librest-0.7-0
  librtmp1 libruby2.1 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libsmartcols1 libsnmp-base libsnmp30 libsqlite3-0 libsqlite3-dev
  libssh2-1 libssl-dev libssl1.0.0 libswscale-dev libswscale3 libsystemd0 libtasn1-6 libtcl8.6 libtcltk-ruby libtiff5
  libtiff5-dev libtiffxx5 libudev-dev libudev1 libuuid1 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebkitgtk-1.0-0 libwebkitgtk-1.0-common
  libwebkitgtk-3.0-0 libwebkitgtk-3.0-common libxfont1 libxml-libxml-perl mono-2.0-gac mono-2.0-service mono-4.0-gac
  mono-4.0-service mono-complete mono-csharp-shell mono-devel mono-dmcs mono-gac mono-gmcs mono-jay mono-mcs mono-runtime
  mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-utils mono-xbuild monodoc-base monodoc-manual multiarch-support mysql-common
  nodejs nodejs-dev ntp openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
  parted patch perl perl-doc perl-modules php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mcrypt php5-mysql
  php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc python python-dev python-minimal python-opencv python-requests python3-debian
  python3-requests qdbus qt4-dev-tools qt4-linguist-tools qt4-qmake qtcore4-l10n ri ruby ruby-dev ruby-full ruby2.1
  ruby2.1-dev ruby2.1-doc ruby2.1-tcltk sqlite3 sudo systemd systemd-sysv sysv-rc sysvinit-utils task-desktop tasksel
  tasksel-data tcl8.6 tzdata tzdata-java u-boot-tools udev unattended-upgrades util-linux vim vim-common vim-runtime
  wpasupplicant
457 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
6 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/239 MB of archives.
After this operation, 10.2 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 139359 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u1) over (5.20.2-2) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/perl_5.20.2-3+deb8u1_armhf.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/bin/config_data', which is also in package libmodule-build-perl 0.421000-2
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@red-brick:~#
Davon abgesehen läuft alles. Auch nach einem Reboot oder einem Kaltstart fährt der RED-Brick wieder hoch.
Guten Tag zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem mit dem updaten des RED Brick.
Wollte die neuen OpenHab Binding benutzen und bekomme folgenden Meldungen:
Installieren eines Bindings:
tf@red-brick:~$ sudo apt-get install openhab-addon-binding-zwave
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
perl : Depends: perl-base (= 5.20.2-2) but 5.20.2-3+deb8u1 is to be installed
        Recommends: rename but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Wird "apt-get -f install" bzw. "apt-get upgrade" ausgeführt, erscheint der gleiche Fehler wie bei Bastler:
tf@red-brick:~$ sudo apt-get -f install
The following extra packages will be installed:
  perl perl-modules
Suggested packages:
  libb-lint-perl libcpanplus-dist-build-perl libcpanplus-perl
  libfile-checktree-perl liblog-message-simple-perl liblog-message-perl
  libobject-accessor-perl
Recommended packages:
  rename libarchive-extract-perl libmodule-pluggable-perl libpod-latex-perl
  libterm-ui-perl libtext-soundex-perl libcgi-pm-perl
  libpackage-constants-perl
  perl perl-modules
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 455 not upgraded.
Need to get 0 B/4,626 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]y
(Reading database ... 139301 files and directories currently installed.)
f.deb (--unpack):
Diese Pakete werden nicht installiert:
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                                                        Version
                  Architecture Description
iU  libc-dev-bin                                                2.19-18
                  armhf        GNU C Library: Development binaries
iU  libc6-dev:armhf                                             2.19-18
                  armhf        GNU C Library: Development Libraries and Header F
iles
iU  libperl5.20                                                 5.20.2-3+deb8u1
                  armhf        shared Perl library
iU  linux-libc-dev:armhf                                        3.16.7-ckt11-1
                  armhf        Linux support headers for userspace development
iU  locales                                                     2.19-18
                  all          GNU C Library: National Language (locale) data [s
upport]
iU  perl-base                                                   5.20.2-3+deb8u1
                  armhf        minimal Perl system
tf@red-brick:~$ ^C
Hoffe das der Fehler bald gefunden wird :-)
gruß
Manuel
Da steht sich das perl Package mit einigen anderen Packages auf den Füssen. Ich denke, dass ist ein Bug im perl Package selbst.
In dieser Situation verweigert apt-get die Arbeit, weil es erst diese Problem beseitigt haben will.
Ich konnte das Problem reproduzieren und so auflösen:
sudo dpkg --purge cpanminus
sudo dpkg --purge liblocal-lib-perl
sudo dpkg --purge libmodule-build-perl
sudo dpkg --purge libjson-pp-perl
sudo dpkg --purge perl-doc
sudo apt-get upgrade
Jetzt stehen sich systemd und systemd-shim im Weg:
sudo dpkg --purge systemd-shim
sudo apt-get install systemd-shim
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat einwandfrei funktioniert.
gruß
Manuel
