[Python] LCD callback funktioniert nach einer Weile nicht mehr
ich habe eine LCD 20x4 bricklet (FW version 2.0.6) an einem Master Brick 2.1 (FW version 2.3.1) am laufen.
Mein Python Programm läuft gut, nur nach ein paar Tagen funktioniert der LCD Button callback nicht mehr.
Weder ButtonPressed nach ButtonReleased Callback funktioniert dann noch. Ich kann dies überprüfen, da ich einen Logger nutze, der beim Callback Aufruf eine Meldung in eine LOG Datei schreibt. Die LOG Datei bleibt jedoch leer, und auch mein Programm reagiert nicht mehr auf den Button.
Andere Callback, von anderen Bricklets funktionieren noch, z.B. Moisture Bricklet.
Hat irgendjemand eine Idee??
Kannst du denn noch auf das LCD schreiben, wenn die Callbacks nicht mehr funktionieren?
Hängt das funktionierende Moisture Bricklet am gleichen Brick wie das LCD 20x4 Bricklet?
Was musst du tun, damit die Callbacks wieder funktionieren? Den Brick neustarten, oder dein Programm neustarten, oder etwas anderes?
Ja, ich kann noch auf das LCD schreiben. Andere Werte, die vom gleichen Programm gemessen werden, werden noch auf dem LCD dargestellt.
Ich habe zwei Master Bricks und mehrere Bricklets im Stack. Ich muss mal prüfen an welchen Master Brick das LCD hängt.
Das Moisture Bricklet hängt am gleichen Master wie das LCD.
Ich starte das python script neu, damit alles wieder läuft.
Wenn es reicht dein Python Script neuzustarten, dann deutet das darauf hin, dass das Problem eher dort liegt.
Ich hab mir dein Script angesehen, aber das ist auf den ersten Blick alles in Ordnung.
Wenn das Problem auftritt, funktionieren die Buttons dann noch in Brick Viewer?
Hallo photron, erst einmal Danke für deine Mühe. Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück und werde mal prüfen ob die Buttons über den Brick Viewer noch funktionieren.
Im Moment läuft es stabil. Ich werde es weiter beobachten.
Es läuft weiterhin stabil. Vielleicht liegt es darn, dass ich beim letzten Mal sowohl das Script als auch den Stack (Strom aus/an) neu gestartet habe. Kann das sein?
Normalerweise mache ich den Stack an (Stron dran), und dann starte ich das Script über 'sudo python scriptname.py &'.
Wie das so ist, verbessert man das Script und speichert es als neue Version.
Dann breche ich das laufende Script mit dem 'kill process-id' ab, und starte die neue Version des Scripts.
Kann mein Problem in dem oben genannten Vorgehen liegen?
Dein Vorgehen sollte da keinen Effekt drauf haben.
Die Button Callbacks sind nicht konfigurierbar und vor allem nicht abstellbar. Dass heißt, so lange du in deinem Programm den Callback registriert hast sollte das auch funktionieren.
Hier hat jemand den gleichen Effekt, dass die Button Callbacks nicht mehr kommen, das LCD an sich aber weiter funktioniert:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3228.0.html
