Hallo Leute,
Ich habe gerade Versucht den Brickd unter OSX 10.11 (El Captain) zu Installieren und erhalte eine sehr Lange Fehlermeldung. Hat einer von euch schon damit Erfahrungen gesammelt und weiss wie man das Problem löst?
Marcel
fehler.tiff
Es sieht so aus als ob INSTALL nicht nach /usr/libexec und /System/Library/LaunchDaemons/ schreiben dürfte. Die frage ist jetzt warum.
Kannst du bitte im Terminal folgende Befehle ausführen und die Ausgabe hier posten?
stat -x /usr/libexec
stat -x /System/Library/LaunchDaemons/
Die Meldung bekomme ich auch. Das hat wohl mit der neuen "System Integrity Protection" zu tun. In den Release Notes zu OS X v10.11 steht:
After upgrading to OS X El Capitan Developer Beta, applications that write to protected/system locations may no longer function correctly.
Seit 10.11 kann ich nicht mal als root in /usr/libexec schreiben:
#whoami
root
#pwd
/usr/libexec
#touch examplefile
touch: examplefile: Operation not permitted
Auf Folie 35 vom WWDC15 Video "Security and Your Apps" (https://developer.apple.com/videos/wwdc/2015/?id=706) steht:
System onlyAvailable to developers
/System/Library ~/Library
/bin /usr /sbin/usr/local
Ich habe die Installskripte nach /usr/local/libexec/ und /Library/LaunchDaemons/ bewegt, und es scheint zu funktionieren...
für libexec:
marcels-mbp:~ marcelwolf$ stat -x /usr/libexec
  File: "/usr/libexec"
  Size: 6324         FileType: Directory
  Mode: (0755/drwxr-xr-x)         Uid: (    0/    root)  Gid: (    0/   wheel)
Device: 1,4   Inode: 10235388    Links: 186
Access: Sun Aug 16 19:19:04 2015
Modify: Sun Aug  9 17:49:20 2015
Change: Sun Aug  9 17:49:20 2015
für Deamons:
File: "/System/Library/LaunchDaemons/"
  Size: 9894         FileType: Directory
Device: 1,4   Inode: 10126119    Links: 291
Access: Sun Aug 16 17:21:14 2015
Modify: Sun Aug 16 17:21:14 2015
Change: Sun Aug 16 17:21:14 2015
Hab die Version fehlerfrei installieren können, danke!
Wow, seid ihr schnell!
Ja, kann's auch erfolgreich installieren, herzlichen Dank!
