Octave auf dem RED Brick
ich verstehe es nicht:
auf dem RED Brick läuft kein Octave *.m File.
Aufbau: RED-Master-Humidity bricklet
- Beispieldatei "Simple" von der Tinkerforge webseite des Humidity Bricklet genommen, UID geändert, gestartet mit dem PC und es funktioniert einwandfrei
- in der RED Console Octave Umgebung gestartet mit
octave
und danach das Programm. Es läuft auch.
- in der RED Console eingegeben:
octave Dateiname
, Programm wird beendet ohne Fehlermeldung und ohne Ergebnis.
Im Brickviewer, wird das Program gestartet(ohne Ergebnis) und danach gleich wieder beendet.
Das gleiche Ergebnis mit LCD20x4 bricklet, Temperatur-IR Bricklet
Als Warnmeldung von Octave wird nur:
X11 Display environment variable not set
ausgegeben
Die Phyton Beispieldateien funktionieren auf dem RED. Octave *.m Dateien habe ich auf dem RED Brick nicht zum Laufen gebracht.
Ist das ein Bug oder wo steckt der Fehler?
Ich habe es selber gelöst.
Geht nur mit Octave Script keine Funktionen.......
octave script funktioniert auf dem RED.
Allerdings ein einfaches Script mit einer Callback-Funktion nicht.
Da kommt eine Fehlermeldung:
error: free_scope: scope 83 not found!
Auf PC läuft das Script auf dem RED nicht
Kennt jemand das Problem?
Stimmt, die Beispiel sind Function Files. Es funktioniert wenn ich unter der Function Definition die Funktion direkt aufrufe. Ich füge da gleich einen Hinweis in der Dokumentation für ein.
Bezüglich Callbacks: Ich habe gerade nochmal das Humidity Callback Example getestet und das funktioniert. Wie sieht dein Callback Test aus?
Ich habe lediglich die Function Definition Zeile, sowie das "end" der Funktion gelöscht!
Was meinst du mit in der "Function Definition die Funktion aufrufen"?
Wie hast du das hinbekommen...
    HOST = "localhost";
    PORT = 4223;
    UID = "qRH"; % Change to your UID
    ipcon = java_new("com.tinkerforge.IPConnection"); % Create IP connection
    h = java_new("com.tinkerforge.BrickletHumidity", UID, ipcon); % Create device object
    ipcon.connect(HOST, PORT); % Connect to brickd
    % Don't use device before ipcon is connected
    % Set Period for rh callback to 1s (1000ms)
    % Note: The callback is only called every second if the
    %      humidity has changed since the last call!
    h.setHumidityCallbackPeriod(1000);
    % Register humidity callback to function cb_humidity
    h.addHumidityCallback(@cb_humidity);
    input("Press any key to exit...\n", "s");
    ipcon.disconnect();
% Callback function for humidity callback (parameter has unit %RH/10)
function cb_humidity(e)
    fprintf("Relative Humidity: %g %%RH\n", e.humidity/10.0);
end
Siehe hier:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/API_Bindings_MATLAB.html#function-vs-script-dateien
Hier das Humidity Bricklet Callback Beispiel. Ich habe nur die letzte Zeile hinzugefügt und jetzt kann ich es per "octave octave_example_callback.m" von der Kommandozeile aus aufrufen und es funktioniert auch so auf dem RED Brick.
function octave_example_callback()
    more off;
    HOST = "localhost";
    PORT = 4223;
    ipcon.disconnect();
end
end
octave_example_callback(); % Diese Zeile ist neu
PERFEKT DANKE!
:D :D :D :D
